amx Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2010 Сообщения: 5 Откуда: Симферополь
Авто: marea, kangoo, 2141, tavria
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 14:53 Заголовок сообщения: marea автомат |
Дело было так... под утро вернулся домой температуру на улице по приборке показывало 1 градус...утром встал температуру показывало 0 градусов но при этом едет как будто в зимнем режиме...хотя стоит "норм" если принудительно ставишь 1ю передачу все отлично......а так походу на 3ей трогается...кто нибудь сталкивался с таким?...есть какая нибудь привязка температуры датчика за бортом к режимам коробки? |
skaska.a Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2010 Сообщения: 19 Откуда: Беларусь
Авто: FIAT BRAVA 1.6
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 10:05 Заголовок сообщения: Re: marea автомат |
amx писал(а): | Дело было так... под утро вернулся домой температуру на улице по приборке показывало 1 градус...утром встал температуру показывало 0 градусов но при этом едет как будто в зимнем режиме...хотя стоит "норм" если принудительно ставишь 1ю передачу все отлично......а так походу на 3ей трогается...кто нибудь сталкивался с таким?...есть какая нибудь привязка температуры датчика за бортом к режимам коробки? |
А почему решил,что с 3-ей?Опиши подробней симптомы. |
amx Amico
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 10:21 Заголовок сообщения: |
Может не с третей...но разницы между режимом "ice" и "norm" не было(...слышал что в ice машина начинает трогаться с 3й передачи чтобы на гололеде не буксовать....
при 2-3 тысячи на тахометре машина разгонялась примерно также как и при 1-1,5 в нормальном состоянии.
и сейчас вот еще не было минусовой температуры...и все ок....ждем морозов  _________________
skaska.a Amico
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 10:51 Заголовок сообщения: |
amx писал(а): | Может не с третей...но разницы между режимом "ice" и "norm" не было(...слышал что в ice машина начинает трогаться с 3й передачи чтобы на гололеде не буксовать....
и сейчас вот еще не было минусовой температуры...и все ок....ждем морозов  |
В режиме ice машина начинает трогаться со 2-ой передачи и как бы разницы тоже не очень заметно.У меня на мало прогретой машине включаю "драйв" первая передача доходит до 4000(как бы пробуксовывает сцепление),а где-то после 0,8-1 км все нормально.Это нормально? |
amx Amico
Добавлено: Ср Дек 29, 2010 12:58 Заголовок сообщения: |
к сожалению ответить на ваш вопрос не могу...так как не включал "драйв" на мало прогретой....хоть двигатели и не требуют прогрева, все таки давать большие обороты на мало прогретой не хочеться _________________
skaska.a Amico
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 03:17 Заголовок сообщения: |
amx писал(а): | к сожалению ответить на ваш вопрос не могу...так как не включал "драйв" на мало прогретой....хоть двигатели и не требуют прогрева, все таки давать большие обороты на мало прогретой не хочеться | А в каком режиме начинаете движение? |
skaska.a Amico
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 03:21 Заголовок сообщения: |
При каких оборотах переключаются передачи с 1 на2ю,со2ой на 3ю? |
