bologa Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2009 Сообщения: 65 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 22:06 Заголовок сообщения: Владельцы Punto I 1997 (Punto 55) подскажите новичку! |
Езжу на Punto 55 1997 года, сравнительно недавно
Punto 55, 1.1, без кондиционера ГУРа и тп, пустая.
Сразу появился ряд вопросов, если позволите:
1. Какое топливо льёте? 95 или 92, в паспорте понятно 95й, но всё же?
2. Есть ли на нём бортовой комп в каком либо виде, понимаю что вопрос ламерский, но интересно.
3. Салонный фильтр, есть ли он там, такое впечатление, что нету, все запахи от Икарусов сразу оказываются в машине.
4. Кто где заказывает и ищет запчасти для пунты?
5. Кто что делает с освещением, фары слабоваты, менял лампочки толку мало? |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13801 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 23:22 Заголовок сообщения: |
1. по камасутре надо лить минимум 95 а лучше 98...
2. есть электронный блок управления впрыском и электронный блок управления зажиганием, а борт компа полнофункционального нет.
3. может и был при рождении... через 13 лет его точно нет там.
4. в Харькове особых проблем с железками вроде небыло... харьковчане подскажут.
5. или ставят новые фары или (только не по лицу ) ксенон. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 23:32 Заголовок сообщения: |
FIATuno писал(а): | 1. по камасутре надо лить минимум 95 а лучше 98...
5. или ставят новые фары или (только не по лицу ) ксенон. |
92й не рекомендуете?
Эти электронные блоки мануально настраиваются или (вопрос ламера) сами как-то подстраиваются под бенз и октановое число?
новые фары в смысле в сборе такие же только новые или какой-то новой модели? |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 23:41 Заголовок сообщения: |
92 это для жигулей и старых фордов ну если есть деньги на ремонт двигла то можно и 92...
никак эти блоки не настраиваются. умер - поменял...
новая фара - это новая фара в сборе, но скорее всего это проблему не решит. причина возраст - старая проводка, окисленные контакты, итд. лично я устал с этим бороться и поставил ксенон, теперь свет супер. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 23:48 Заголовок сообщения: |
FIATuno писал(а): | 92 это для жигулей и старых фордов ну если есть деньги на ремонт двигла то можно и 92...
новая фара - это новая фара в сборе, но скорее всего это проблему не решит. причина возраст - старая проводка, окисленные контакты, итд. лично я устал с этим бороться и поставил ксенон, теперь свет супер. |
Понял. Сегодня у меня в баке было литров пять 95го и я думаю а не залить ли мне 92, и залил 7 литров 92го, это страшно ?
Или залить ещё 95 го сверху и ездить спокойно? |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 23:57 Заголовок сообщения: |
нет не страшно, но постоянно на 92 ездить не надо. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 00:52 Заголовок сообщения: |
Появился странный стук сзади, причём бывает и на маленьких неровностях и например на рельсах.
Стук такой приличный. Что нужно смотреть? |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 00:55 Заголовок сообщения: |
1.Подшипники заднего рычага ( проверяются на люфт при вывешенном колесе )
2.Амортизаторы _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 01:42 Заголовок сообщения: |
yurik писал(а): | 1.Подшипники заднего рычага ( проверяются на люфт при вывешенном колесе )
2.Амортизаторы |
Понял, сначала думал что в багажнике что-то телепается, всё перерыл включая запаску. Оно ещё зараза то стучит то нет, от погоды зависит что-ли уже и с потеплением/похолоданием ассоциировал.
Стук совсем непривычный глухой такой но мощный. Рельсы проезжаешь аккуратно а такое впечатление что всё - хана машине. |
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 10:06 Заголовок сообщения: |
А может и подушки задней балки  _________________
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 12:13 Заголовок сообщения: |
yurik писал(а): | А может и подушки задней балки  |
А если подушки это серьёзно? Машине это сильно вредит? Может на ней лучше пока не ездить, до ремонта? Ремонт дорогой? |
Shrom Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 8 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Punto ED 1.1 1994 г.в.
Добавлено: Сб Дек 18, 2010 13:57 Заголовок сообщения: |
Похожая проблема, сзади начало что-то гудеть, то еле слышно, то довольно ощутимо, что может быть? Ступичный подшипник, или ещё что-то может быть? Насколько я понял на Пунто меняется вся ступица, один подшипник поменять нельзя? |
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 23:16 Заголовок сообщения: |
лучше 95й запчасти тел в личку _________________
0665656460 Валера |
В Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2010 Сообщения: 6 Откуда: Чернигов
Авто: Фиат пунто 55S
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 19:22 Заголовок сообщения: |
Я вначале тоже экспериментировал с 95-м и92-м бензином, потом помыл один раз бак и топливный насос (после 92-го на ОККО!!!) и стал заливать не ниже 95-го и только на проверенных заправках. Для справки - топливный насос на Пунто - около 700 грн. - ремонту практически не подлежит , меняется только целиком. Так что копеечная экономия на бензине может вылиться в большой гемор. |
