Владельцы Punto I 1997 (Punto 55) подскажите новичку!
bologa
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Владельцы Punto I 1997 (Punto 55) подскажите новичку! Ответить с цитатой
Езжу на Punto 55 1997 года, сравнительно недавно Very Happy
Punto 55, 1.1, без кондиционера ГУРа и тп, пустая.
Сразу появился ряд вопросов, если позволите:
1. Какое топливо льёте? 95 или 92, в паспорте понятно 95й, но всё же?
2. Есть ли на нём бортовой комп в каком либо виде, понимаю что вопрос ламерский, но интересно.
3. Салонный фильтр, есть ли он там, такое впечатление, что нету, все запахи от Икарусов сразу оказываются в машине.
4. Кто где заказывает и ищет запчасти для пунты?
5. Кто что делает с освещением, фары слабоваты, менял лампочки толку мало?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. по камасутре надо лить минимум 95 а лучше 98...
2. есть электронный блок управления впрыском и электронный блок управления зажиганием, а борт компа полнофункционального нет.
3. может и был при рождении... через 13 лет его точно нет там.
4. в Харькове особых проблем с железками вроде небыло... харьковчане подскажут.
5. или ставят новые фары или (только не по лицу Very Happy ) ксенон.
bologa
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
92й не рекомендуете?
Эти электронные блоки мануально настраиваются или (вопрос ламера) сами как-то подстраиваются под бенз и октановое число?
новые фары в смысле в сборе такие же только новые или какой-то новой модели?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
92 это для жигулей и старых фордов Very Happy ну если есть деньги на ремонт двигла то можно и 92...
никак эти блоки не настраиваются. умер - поменял...
новая фара - это новая фара в сборе, но скорее всего это проблему не решит. причина возраст - старая проводка, окисленные контакты, итд. лично я устал с этим бороться и поставил ксенон, теперь свет супер.
bologa
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Сегодня у меня в баке было литров пять 95го и я думаю а не залить ли мне 92, и залил 7 литров 92го, это страшно Very Happy?
Или залить ещё 95 го сверху и ездить спокойно?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не страшно, но постоянно на 92 ездить не надо.
bologa
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился странный стук сзади, причём бывает и на маленьких неровностях и например на рельсах.
Стук такой приличный. Что нужно смотреть?
yurik
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Подшипники заднего рычага ( проверяются на люфт при вывешенном колесе )
2.Амортизаторы
bologa
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.Амортизаторы
Понял, сначала думал что в багажнике что-то телепается, всё перерыл включая запаску. Оно ещё зараза то стучит то нет, от погоды зависит что-ли уже и с потеплением/похолоданием ассоциировал.
Стук совсем непривычный глухой такой но мощный. Рельсы проезжаешь аккуратно а такое впечатление что всё - хана машине.
yurik
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может и подушки задней балки Crying or Very sad
bologa
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если подушки это серьёзно? Машине это сильно вредит? Может на ней лучше пока не ездить, до ремонта? Ремонт дорогой?
Shrom
Авто: Fiat Punto ED 1.1 1994 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожая проблема, сзади начало что-то гудеть, то еле слышно, то довольно ощутимо, что может быть? Ступичный подшипник, или ещё что-то может быть? Насколько я понял на Пунто меняется вся ступица, один подшипник поменять нельзя?
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше 95й запчасти тел в личку
0665656460 Валера
В
Авто: Фиат пунто 55S
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вначале тоже экспериментировал с 95-м и92-м бензином, потом помыл один раз бак и топливный насос (после 92-го на ОККО!!!) и стал заливать не ниже 95-го и только на проверенных заправках. Для справки - топливный насос на Пунто - около 700 грн. - ремонту практически не подлежит , меняется только целиком. Так что копеечная экономия на бензине может вылиться в большой гемор.
