IZUMRUDSTAR Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2010 Сообщения: 24 Откуда: пгт. ДЕСНА
Авто: FIAT TIPO -2.0 8V
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:01 Заголовок сообщения: ТОПЛИВНЫЙ НСОС TIPO 2.0 I |
| Привет всем! Чем можно заменить ТОП.НАСОС ТИПО 2.0I(говорят можно сволги2.3I) Правда или просто сказки?
junior Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:07 Заголовок сообщения: |
А родной такая проблема?
IZUMRUDSTAR Amico
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:25 Заголовок сообщения: |
| НЕТ не проблема,но как вариант хотелось бы знать
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:30 Заголовок сообщения: Re: ТОПЛИВНЫЙ НСОС TIPO 2.0 I |
| IZUMRUDSTAR писал(а): | | Привет всем! Чем можно заменить ТОП.НАСОС ТИПО 2.0I(говорят можно сволги2.3I) Правда или просто сказки? |
можно если у тебя подвесной насос. в этом случае глубоко пофиг от чего насос - главное производительность.
добло |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 10:38 Заголовок сообщения: Re: ТОПЛИВНЫЙ НСОС TIPO 2.0 I |
Не сказкаи, а суровая правда .
У меня стоит от Волги. Причём, подвесной. И старый стоял от Волги, и тоже подвесной. Поменять пришлось по простой причине- ламели коллектора стёрлись(не сгорели) до пластмассы. Можешь смело ставить.
IZUMRUDSTAR Amico
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 11:20 Заголовок сообщения: |
| А НАПИШИ КАК ТЫ ЕГО ТУДА ВТЮХАХ(если есть фото -буду рад)
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 12:29 Заголовок сообщения: |
Да никаких хитростей нет. Свой достанешь из бака, и всё сразу станет ясно. Полярность только соблюдай.
ЗЫ: при снятии насоса сначала снимается ДАТЧИК!
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 14:22 Заголовок сообщения: |
родной стОит от 250 гривен,Валбро например, нахер что то городить в трубками, штуцерами?Десна,чай, не Нижневартовск с Мухосранском.
да ещё с бензином шутить.
подойдёт любой на рабочее давление 3 атм.
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 14:29 Заголовок сообщения: |
DIN,
А городить ничего и не надо, если насос погружной. Выкинул изношенный, новый на его место поставил. Никаких переделок шлангов и штуцеров с завода-на-"колхоз"(кроме самого насоса).
ЗЫ: у нас новый Фиатин стоит от 5000р, новый Волга 1500р. Я даже заморачиваться не стал с выбором, тем более что прежний Волговский, судя по его модификации и маркировке, отработал не менее 7 лет. Один из первых, корпус из титана.
ЗЫЫ: я просто не уточнил- у меня Волговский ВЫНОСНОГО исполнения ПЛАВАЕТ в баке.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 15:00 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | DIN,
ЗЫЫ: я просто не уточнил- у меня Волговский ВЫНОСНОГО исполнения ПЛАВАЕТ в баке. |
а, сори, не вкурил что речь именно о подвесном а не врезном.
у нас ситуация с ценами наоборот, цена нового "западного" примерно равна цене нового "восточного"(Российского).
ещё один финт - не все насосы становятся в родную нижнюю резинку- ограничитель, другими словами - резинка упрётся в низ бака, - перестанет брать бензин
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 15:15 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | | ещё один финт - не все насосы становятся в родную нижнюю резинку- ограничитель, другими словами - резинка упрётся в низ бака, - перестанет брать бензин |
Не понял- о чём речь?
14.54 KB |
342 раз(а) |
Pavlo89 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 141 Откуда: Россия Астрахань
Авто: фиат типо 149с2046
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 21:04 Заголовок сообщения: |
| как вариант бошевский насос от впрыковой десятки,встаёт как родной и ходит долго.у меня стоял отечественный пришлось поменять слишком много давил для моника,а по посадочному один в один.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 21:11 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | | DIN писал(а): | | ещё один финт - не все насосы становятся в родную нижнюю резинку- ограничитель, другими словами - резинка упрётся в низ бака, - перестанет брать бензин |
Не понял- о чём речь? |
всё пральна, самый нижний носик бензонасоса(пластиковый), он может быть( уже не точно помню в Типо он сантиметров 1) 3 сантиметра например и когда его ставишь в родную резинку( позиция 17 на рисунке епейра) бензонасос упирается в пластик бензобака.
у мня была такая ситуация, пришлось менять насос.
насос должен быть обязательно в "подвешенном состоянии"
IZUMRUDSTAR Amico
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 22:26 Заголовок сообщения: |
| Спасибо други! Буду чето мутить. Вымучу отпишусь.
