Fiat Punto 2 188 16v дергаетса, тупит и подтравиет на низах+
matrixv
Авто: Fiat Punto 2 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 10:00    Заголовок сообщения: Fiat Punto 2 188 16v дергаетса, тупит и подтравиет на низах+ Ответить с цитатой
+Мгает ЧЕК при газе в пол,если долго так то ошыбка чека не гаснет...
Комп пишет Multy missfire cylinder....Кто сталкивался?
интересное
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить распыл форсунок и наполняемость . Поменять свечи . Проверить давление насоса . Проверить датчик воздуха на впускном коллекторе . Это при условии что механика в моторе в порядке . Подобные симптомы могут быть при прогоревшем клапане .
ICQ Number
matrixv
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, комп показал 2 цилинд и оказалось провод к второму целиндру под замену..Пока не купил так как праздникиSad
интересное
AndreySev
Авто: Fiat Punto GT 1,25 16кл
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже на втором цилиндре накрылся провод. Нигде не могу купить набор проводов.
matrixv скажи где провода покупал и какие?
[url=http://porosenki.ru/
ICQ Number
matrixv
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Силиконовие заказал в авто-магазине...
интересное
bigmir TOP100
