matrixv Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 72 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Fiat Punto 2 1.2 16v
Добавлено: Пн Май 03, 2010 10:00 Заголовок сообщения: Fiat Punto 2 188 16v дергаетса, тупит и подтравиет на низах+ |
+Мгает ЧЕК при газе в пол,если долго так то ошыбка чека не гаснет...
Комп пишет Multy missfire cylinder....Кто сталкивался? _________________
интересное |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Пн Май 03, 2010 12:57 Заголовок сообщения: |
Проверить распыл форсунок и наполняемость . Поменять свечи . Проверить давление насоса . Проверить датчик воздуха на впускном коллекторе . Это при условии что механика в моторе в порядке . Подобные симптомы могут быть при прогоревшем клапане . _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Добавлено: Пн Май 03, 2010 17:48 Заголовок сообщения: |
Хм, комп показал 2 цилинд и оказалось провод к второму целиндру под замену..Пока не купил так как праздники _________________
интересное |
AndreySev Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 47 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Punto GT 1,25 16кл
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 23:03 Заголовок сообщения: |
У меня тоже на втором цилиндре накрылся провод. Нигде не могу купить набор проводов.
matrixv скажи где провода покупал и какие? _________________
[url=http://porosenki.ru/ |
Добавлено: Вс Дек 19, 2010 20:57 Заголовок сообщения: |
Силиконовие заказал в авто-магазине... _________________
интересное |
