Барабашка в системі охолодження (Regata)
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 11:02    Заголовок сообщения: Барабашка в системі охолодження (Regata) Ответить с цитатой
Відразу кілька уточнень:
-бортовий термометр швидше за все бреше у більшу сторону (далі температуру буду вказувати ту, яку бачу на приборці)
-термовмикач вентилятора не працює, через це присутня кнопка для ручного увімкнення вентилятора
-рашан вінтер картонки покищо немає
-є підозна на термостат або водяну помпу
Отож, появились в мене неприємні "глюки" системи охолодження
До 90" прогрів іде нормально, якщо температура повзе далі, то вмикаю карлсон, з пічки дує тепле повітря. Коли далі я продовжую рухатись повільно, то температура різко починає підійматись до 115-120" (карлсон включений), і з пічки починає дути холодним. Після досягнення відмітки у 120" (або якщо розкрутити до 3.5к-4к), температура різко падає до 95-100" і з пічки знову дує теплим. Якщо рухатися стабільно при 2.5к-3к (2-га 3-тя передача) то температура тримається близько 90-95" і дмухає теплим з пічки.
вотафак? Shocked
yurik
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздушная пробка или закупорка канала ( или радиатора )
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завоздушивание системы или низкий уровень антифриза,также при работающем двигателе открой пробку расширительного бачка и погазуй.Если при этом в бачке будет бурлить воздух то скорей всего пробита прокладка ГБЦ.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усім дякую, таки була повітряна пробка
