Viper_umf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 11:02 Заголовок сообщения: Барабашка в системі охолодження (Regata) |
Відразу кілька уточнень:
-бортовий термометр швидше за все бреше у більшу сторону (далі температуру буду вказувати ту, яку бачу на приборці)
-термовмикач вентилятора не працює, через це присутня кнопка для ручного увімкнення вентилятора
-рашан вінтер картонки покищо немає
-є підозна на термостат або водяну помпу
Отож, появились в мене неприємні "глюки" системи охолодження
До 90" прогрів іде нормально, якщо температура повзе далі, то вмикаю карлсон, з пічки дує тепле повітря. Коли далі я продовжую рухатись повільно, то температура різко починає підійматись до 115-120" (карлсон включений), і з пічки починає дути холодним. Після досягнення відмітки у 120" (або якщо розкрутити до 3.5к-4к), температура різко падає до 95-100" і з пічки знову дує теплим. Якщо рухатися стабільно при 2.5к-3к (2-га 3-тя передача) то температура тримається близько 90-95" і дмухає теплим з пічки.
вотафак?  |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 11:07 Заголовок сообщения: |
Воздушная пробка или закупорка канала ( или радиатора ) _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 11:08 Заголовок сообщения: |
Завоздушивание системы или низкий уровень антифриза,также при работающем двигателе открой пробку расширительного бачка и погазуй.Если при этом в бачке будет бурлить воздух то скорей всего пробита прокладка ГБЦ. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 10:36 Заголовок сообщения: |
Усім дякую, таки була повітряна пробка _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
