Помогите советом
entel
Авто: Fiat Croma 2.0 1990г.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 12:14    Заголовок сообщения: Помогите советом Ответить с цитатой
Завожу двигатель обороты в норме. Включаю габариты падают обороты на 100едениц напряжение с 14,4вольта падает до 14,3. Включаю ближний свет падают обороты еще на 100 едениц напряжение до 13,8 и колбасит машину.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть высоковольтную проводку (соединения). А так же генератор, возможно щетки пора менять.
Последний раз редактировалось: MX (Вс Ноя 21, 2010 12:18), всего редактировалось 1 раз
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
хана генератору......
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 смотреть генератор
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
entel
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высоковольтные провода поменял на новые 2 месяца назад вместе с крышкой трамблера и бегунком
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не про то. Я про + и - идущие от аккума на стартер, кузов, может и на блок у тебя выведено.
entel
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX
+ и - все проверял недавно клемы все менял увен там все в порядке и мацал их хорошо при работающем двигле без изменения
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
entel писал(а):
MX
Ну если ты в них уверен, то конечно проблема только в гене, смотри его.
Хотя некоторые форумчане имея подобные проблемы, решали дополнительным кабелем массы на блок, но это при рабочем гене.
Все варианты у тебя есть, решай)) Отпиши по решению проблемы.
У меня подобная ситуация сейчас с машиной, правда такого сильного просаживания нет.
Mikis
тогда скорее всего сам стартер
entel
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikis
а стартер тут при чем?
Mikis
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
entelтьфу-ты..... уже заговариваться начал....
"Мы говорим Ленин - подразумеваем партия! Мы говорим партия - подразумеваем Ленин!!!"
Конечно-же геныч!!!!
entel
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX
поменял сегодня щетки(Старые были убиты длинна их одной сантиметр второй 7мм). При включении габаритов и ближнего света обороты также садятся но перестало колбасить машину. Буду искать причимну понижения оборотов.
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно.
При 14.5 В Аккум начинает кипеть.
Скорее и реле регулятора в топку.
http://www.auto-liga.org.ua/
Sandro UNO
Авто: Fiat Uno 998cc FIRE 87г.в
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь диодный мост, проверь вывода обмотки для соединения с мостом, может кокой-то провод отвалился.
Fiat Uno 998cc FIRE
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior писал(а):
Странно.
А от і ніфіга. Кипіти починає при 15 і далі. Почитайка каже, що на дизельних афтах генератори видають 14.5в.
