entel Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 54 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 2.0 1990г.
Добавлено: Вс Ноя 21, 2010 12:14 Заголовок сообщения: Помогите советом |
Завожу двигатель обороты в норме. Включаю габариты падают обороты на 100едениц напряжение с 14,4вольта падает до 14,3. Включаю ближний свет падают обороты еще на 100 едениц напряжение до 13,8 и колбасит машину. |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вс Ноя 21, 2010 12:17 Заголовок сообщения: |
Смотреть высоковольтную проводку (соединения). А так же генератор, возможно щетки пора менять.
Последний раз редактировалось: MX (Вс Ноя 21, 2010 12:18), всего редактировалось 1 раз |
Mikis Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 1690 Откуда: Киев
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
хана генератору...... _________________ 067-239-17-36 |
Makc007 Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.12.2008 Сообщения: 935 Откуда: Украина Крым Симферополь
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
entel Италолюбитель
Добавлено: Вс Ноя 21, 2010 12:33 Заголовок сообщения: |
MX писал(а): | Смотреть высоковольтную проводку (соединения). А так же генератор, возможно щетки пора менять. |
Высоковольтные провода поменял на новые 2 месяца назад вместе с крышкой трамблера и бегунком |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вс Ноя 21, 2010 12:40 Заголовок сообщения: |
entel писал(а): | MX писал(а): | Смотреть высоковольтную проводку (соединения). А так же генератор, возможно щетки пора менять. |
Я не про то. Я про + и - идущие от аккума на стартер, кузов, может и на блок у тебя выведено. |
entel Италолюбитель
Добавлено: Вс Ноя 21, 2010 12:47 Заголовок сообщения: |
MX
+ и - все проверял недавно клемы все менял увен там все в порядке и мацал их хорошо при работающем двигле без изменения |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вс Ноя 21, 2010 12:51 Заголовок сообщения: |
Ну если ты в них уверен, то конечно проблема только в гене, смотри его.
Хотя некоторые форумчане имея подобные проблемы, решали дополнительным кабелем массы на блок, но это при рабочем гене.
Все варианты у тебя есть, решай)) Отпиши по решению проблемы.
У меня подобная ситуация сейчас с машиной, правда такого сильного просаживания нет. |
тогда скорее всего сам стартер _________________ 067-239-17-36 |
entel Италолюбитель
Добавлено: Вс Ноя 21, 2010 14:02 Заголовок сообщения: |
Mikis
а стартер тут при чем? |
Добавлено: Вс Ноя 21, 2010 17:21 Заголовок сообщения: |
entelтьфу-ты..... уже заговариваться начал....
"Мы говорим Ленин - подразумеваем партия! Мы говорим партия - подразумеваем Ленин!!!"
Конечно-же геныч!!!! _________________ 067-239-17-36 |
entel Италолюбитель
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 14:07 Заголовок сообщения: |
MX
поменял сегодня щетки(Старые были убиты длинна их одной сантиметр второй 7мм). При включении габаритов и ближнего света обороты также садятся но перестало колбасить машину. Буду искать причимну понижения оборотов. |
junior Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
Sandro UNO Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2009 Сообщения: 65 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 998cc FIRE 87г.в
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 14:43 Заголовок сообщения: |
Проверь диодный мост, проверь вывода обмотки для соединения с мостом, может кокой-то провод отвалился. _________________ Fiat Uno 998cc FIRE |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 14:47 Заголовок сообщения: |
junior писал(а): | Странно.
При 14.5 В Аккум начинает кипеть.
Скорее и реле регулятора в топку. |
А от і ніфіга. Кипіти починає при 15 і далі. Почитайка каже, що на дизельних афтах генератори видають 14.5в. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
