Croma 154.B.000 турбодизель 1.9
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 15:01    Заголовок сообщения: Croma 154.B.000 турбодизель 1.9 Ответить с цитатой
Нужен совет, кто ремонтировал, такой двигатель?
Нет ни картинки, ни инструкции. Регулировка зазора в клапанах нужна ли? Или стоят гидротолкатели?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І шо, навідь на фтп в мануалах нема? Shocked Кошмарр .....
sudvit
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нема. Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ось це, м'яко кажучи, не відповідає дійсності.
http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Fiat/Croma-%3E96/
89 стор Croma_manual.pdf як мінімум.
sudvit
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам хоча б, дивився що пропонуєш?
Все вищевикладене вже скачав!!!
Відповіді по темі нема.
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sudvit
Кромовский старый тракторный дизель без форкамер, если я правильно вспомнил. Описалово было в мануалах по Кромам. Гидрокомпенсаторов не может быть и в помине.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sudvit
Чекаю на вибачення!
І там далі по тексту
 Просмотрено:  762 раз(а)
sudvit
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте уважніше попередні сторінки, зокрема 88 цієї умної книжки. Там вказано, що опис стосується двигуна 154.С.6000. За двигун стосовно якого я запитував нічого не написано.
sudvit
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто может указать, что 154.С.6000 и 154.B.000 один и тот же двигатель?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут, розумієш, якась заковика виходить ...... У тебе з твоїх слів Крома рестайл. А на рестайл, як-що вірити епіру ставились двигуни 154С6.000 і 154D1.000 .... В принципі думаю, що там ніяких революційних відмінностей немає. Як-що доберусь до автодати -- може ще щось напишу.
sudvit
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кузов після рейстал, а двигун з розборки, який я вказав.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дабы не плодить темы напишу здесь.Предлагают за 1500 у.е Крому 89 г.в 1.9 idTD. Двигатель заводится с пол оборота,работает ровно и тихо,намного тише чем мой 1,3д,картерные газы не давит из сапуна.Со слов владельца турбинка немного кидает масло,хотя вокруг сухо и сам двигатель без явных масляных соплей.Из явных косяков-прогоревшая прокладка турбины и наколхоженый медный радиатор от какойто иномарки.
А вот с кузовом хуже.Как и положено старой кроме пороги сгнили,требуют замены.Также надо варить полики спереди и частично сзади и плюс оторвана вместе с куском днища левая продольная тяга.Вокруг заднего стекла на ляде имеются сквозные дырки.Задние арки и стакан а также багажник на удивление не сгнили(может потому что подкрылки стоят?)Сидения и дверные карты не порваны и не убиты но жутко грязные.Торпеда облезла,отсутствует на центральном тунелле блок кнопок стеклоподъемника,надо разбираться с проводкой много проводов под капотом висит не подключенных,приборы вроде все работают.
Что скажете есть ли смысл заморачиваться сней? В первую очередь меня привлекает двигатель, а потом уже размер салона и комфорт.
ТО не проходилось с 2009 года.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2011 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.о. бог с ним.
Мотор похоже живой, но редкий.
По кузову считай штуки полторы минимум вкинуть (плюс учти гемор с порванными местами крепления подвески и геометрией кузова).
Наверняка ходовка в нуле, да и салон, торпеда, проводка сожрут изряно.
Это ты еще не все видел.
Да и с номером кузова вопрос, цел-ли, насколько долго еще останется целым и что придется варить возле него.
По моему глубокому убеждению это дорого за авто в таком состоянии.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2011 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен,что дорого,торговаться не хотят.Номер кузова цел,варить возле него ничего ненадо.Видать благодаря подкрылкам арки и близлежащи места не сгнили.Ходовка под вопросом,передние стойки переделаны под вставки 2110,задние похоже неработают.Удивил оригинальный фаркоп с фиатовской паспортной табличкой е встречал таких.
Вообще давно задумываюсь о авто с подобным мотором ( мечта идиота так сказать Very Happy )
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да почти всю эту работу проделал на своем Уно, скажу так еслиб мне его даже подарили, то я б всеравно попал. Так что Саша дело хозяйское.
Страница 1 из 6
