Сам хоча б, дивився що пропонуєш?
Все вищевикладене вже скачав!!!
Відповіді по темі нема. _________________ Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
sudvit
Кромовский старый тракторный дизель без форкамер, если я правильно вспомнил. Описалово было в мануалах по Кромам. Гидрокомпенсаторов не может быть и в помине. _________________
Читайте уважніше попередні сторінки, зокрема 88 цієї умної книжки. Там вказано, що опис стосується двигуна 154.С.6000. За двигун стосовно якого я запитував нічого не написано.
тут, розумієш, якась заковика виходить ...... У тебе з твоїх слів Крома рестайл. А на рестайл, як-що вірити епіру ставились двигуни 154С6.000 і 154D1.000 .... В принципі думаю, що там ніяких революційних відмінностей немає. Як-що доберусь до автодати -- може ще щось напишу. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Дабы не плодить темы напишу здесь.Предлагают за 1500 у.е Крому 89 г.в 1.9 idTD. Двигатель заводится с пол оборота,работает ровно и тихо,намного тише чем мой 1,3д,картерные газы не давит из сапуна.Со слов владельца турбинка немного кидает масло,хотя вокруг сухо и сам двигатель без явных масляных соплей.Из явных косяков-прогоревшая прокладка турбины и наколхоженый медный радиатор от какойто иномарки.
А вот с кузовом хуже.Как и положено старой кроме пороги сгнили,требуют замены.Также надо варить полики спереди и частично сзади и плюс оторвана вместе с куском днища левая продольная тяга.Вокруг заднего стекла на ляде имеются сквозные дырки.Задние арки и стакан а также багажник на удивление не сгнили(может потому что подкрылки стоят?)Сидения и дверные карты не порваны и не убиты но жутко грязные.Торпеда облезла,отсутствует на центральном тунелле блок кнопок стеклоподъемника,надо разбираться с проводкой много проводов под капотом висит не подключенных,приборы вроде все работают.
Что скажете есть ли смысл заморачиваться сней? В первую очередь меня привлекает двигатель, а потом уже размер салона и комфорт.
ТО не проходилось с 2009 года. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Т.о. бог с ним.
Мотор похоже живой, но редкий.
По кузову считай штуки полторы минимум вкинуть (плюс учти гемор с порванными местами крепления подвески и геометрией кузова).
Наверняка ходовка в нуле, да и салон, торпеда, проводка сожрут изряно.
Это ты еще не все видел.
Да и с номером кузова вопрос, цел-ли, насколько долго еще останется целым и что придется варить возле него.
По моему глубокому убеждению это дорого за авто в таком состоянии. _________________
Согласен,что дорого,торговаться не хотят.Номер кузова цел,варить возле него ничего ненадо.Видать благодаря подкрылкам арки и близлежащи места не сгнили.Ходовка под вопросом,передние стойки переделаны под вставки 2110,задние похоже неработают.Удивил оригинальный фаркоп с фиатовской паспортной табличкой е встречал таких.
Вообще давно задумываюсь о авто с подобным мотором ( мечта идиота так сказать ) _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
