1.6 бенз. вместо 1.4 на фиат типо
kailo
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 09:38    Заголовок сообщения: 1.6 бенз. вместо 1.4 на фиат типо Ответить с цитатой
подскажите какие могут быть нюансы при установке двига 1.6 вместо 1.4 карб, на фиат типо, подойдет ли по крепежу, как с коробкой, ну вобщем суть вопроса станет ли 1.6 вместо 1.4.
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кпп и сцепление другое
kailo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а место соединения картера сцепления и двигателя тоже другое, в смысле 1.6 не пристыкуется к коробке 1.4?
shony
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я не ошибаюсь, то одновальный 1,6 и 1,4 движки идентичные разницу составляют только головы.
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепления диаметр на 1,4 180 мм , на 1,6 - 190 мм.
значит - маховики разные как минимум.
kailo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никак не пойму, станет или нет движок 1.6 вместо 1.4 , оставляя коробку от 1.4. (оба одновальные 8-ми клапанники)
kailo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос актуален потому как 1.4. умер, а есть возможность купить 1.6 с рабочего авто.
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажись Хоттабыч себе на Типо менял с 1.4 на 1.6. Спроси у него!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kailo
По креплению и всему навесному (стартер, генератор, полуоси) идентичны. Только сцепление и передаточные числа КПП другое.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блоки внутри немного отличаются, как минимум на 1,6 есть форсунки охлаждения днищ поршней маслом, на 1,4 нет. Диаметры цилиндров.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
Ну и как это отразится на взаимозаменяемости? Ведь вопрос об этом был
kailo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так станет 1.6 вместо 1.4, нетрогая сцепление и коробку?и если на коробке 1.4 передаточные числа другие, то как это отразится в движении автомобиля?
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепление придется искать с 1,6 (корзина и ведомый диск)(есть предположение, что если на 1,6 поставить маховик от 1,4, то разницы в работе сцепления не будет, так как коробка остается "короткая" и все лишние ньютоны будут вредить не сцеплению, а шинам).
Максималка останется та же, приемистость увеличится.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
+1
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепа то не проблема..
есть и на 1,4 и на 1,6 ))
