Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.10.2010 Сообщения: 418 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 09:38 Заголовок сообщения: 1.6 бенз. вместо 1.4 на фиат типо
подскажите какие могут быть нюансы при установке двига 1.6 вместо 1.4 карб, на фиат типо, подойдет ли по крепежу, как с коробкой, ну вобщем суть вопроса станет ли 1.6 вместо 1.4.
Кажись Хоттабыч себе на Типо менял с 1.4 на 1.6. Спроси у него! _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!!
kailo
По креплению и всему навесному (стартер, генератор, полуоси) идентичны. Только сцепление и передаточные числа КПП другое. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Александр.М
Ну и как это отразится на взаимозаменяемости? Ведь вопрос об этом был _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
так станет 1.6 вместо 1.4, нетрогая сцепление и коробку?и если на коробке 1.4 передаточные числа другие, то как это отразится в движении автомобиля?
Сцепление придется искать с 1,6 (корзина и ведомый диск)(есть предположение, что если на 1,6 поставить маховик от 1,4, то разницы в работе сцепления не будет, так как коробка остается "короткая" и все лишние ньютоны будут вредить не сцеплению, а шинам).
Максималка останется та же, приемистость увеличится.
oosimvol
+1 _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
