Bravo 1.6 16V
PIZOLATO
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Bravo 1.6 16V Ответить с цитатой
Народ! У кого Браво 1.6 16V 1999 года? Вопрос в том, что объездил уже многих Кулибиных гаражных хотел диагностику пройти (быввет ни с того ни с сего форсунка загорается и машина тупит а потом раз и все нормально....), но.... во превых не могут разъема найти а если уже находят под бардачком так программы нет не обнаруживает его комп (BOSCH). Может у кого то есть прога под данную модель такого года? Question
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 04:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, качнешь программку http://www.fiatecuscan.net/ найдешь свой блок управления, купишь любой KKL-USB адаптер, залезешь под капот и найдя на блоке предохранителей диагностический разъем, не будешь более приставать, если лень воспользоваться поиском.
П.С. Под вещевым ящиком пассажира разьем подушек, хорошо еще не стрельнули.
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку. Качнул уже. Но вопрос еще в том, что нет у меня в блоке предохранителей, который находится в салоне под панелью приборов, диагностического разъема... Нашли сканером Bosch, что он под бардачком....
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй еще раз, вдумчиво, прочитать мой пост выше Evil or Very Mad
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделали наконец то диагностику, но Sad только ABS и AirBag удалось проверить.... как оказалось в фишке Мозгов нет минуса (т.е.) скорее всего где то обрыв провода... Но все же радует что наконец то нашли нужные фишки... Спасибо всем
AnBy
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если форсунка загорается и машина тупит, а потом все ок снова - то 90% думаю что умирает форсунка. В скором времени она будет загораться все чаще и чаще, а потом вообще гаснуть не будет. Цена на новую порядка 100 уе в Беларуси у нас. Ну и 10% - какие-либо другие неполадки в топливной системе, но не думаю что это так.
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сто раз обсуждалась тема горящей форсунки на торпеде, читай форум, чисти контакты всех датчиков, пробуй на разборке менять датчики
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PIZOLATO
тем более у тебя машина с пластиковым коллектором и комп поддерживает протокол ОБД - тоесть провести диагностику в домашних условиях как два пальца.....
Слава Україні!!
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но для этого нужен коннектор..... Shocked
lefty
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коннектор можно либо изваять самостоятельно.
либо купить готовый простой китайский обд-тул, там коннектор будет в комплекте. То есть, варианты есть.
Мне, к примеру, с обд повезло меньше - у меня его нет и не будет. Пришлось собирать пиратский клон борды для диагностики.
dva161
Авто: MAREA 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Старая машина - НАУКА О КОНТАКТАХ, снимай всё что видиш и чисти
