nordhunter Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 617 Откуда: Чернигов
Авто: Grande Punto 06
Добавлено: Сб Ноя 13, 2010 16:04 Заголовок сообщения: Свет заднего хода на ГП. Ксенон. ФОТО. |
Как увеличить освещенность при заднем ходе, постоянно приходится сдавать задом в темноте и лавировать у себя во дворе между машинами, катострафически не хватает света. фару какую нибудь поцепить небольшую что ли?
Последний раз редактировалось: nordhunter (Чт Дек 02, 2010 10:54), всего редактировалось 2 раз(а) |
44-й Италофан
Возраст: 76 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2009 Сообщения: 144 Откуда: Удалить профиль.
Авто: Удалить профиль
Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 10:38 Заголовок сообщения: |
Если уж так темно...то включай аваийку и противотуманный фонарь всеж светлее будет.
_________________ Удалить профиль. |
Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 15:03 Заголовок сообщения: |
| Хорошая идея.. надо попробывать.
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 23:09 Заголовок сообщения: |
| попробывал, что то нет эффекта.
AlekseyS Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2009 Сообщения: 43 Откуда: Киев
Авто: Punto Classic
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 23:33 Заголовок сообщения: |
| nordhunter напиши, что у тебя за машина.
Invoker Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2010 Сообщения: 598 Откуда: Vinnytsia
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 23:38 Заголовок сообщения: |
Тускло светят задние фонари!!!
Советую помыть ( изнутри ) задние фонари....
На своем "Типо" тоже была такая проблема... Думал на лампочки, а оказалось что грязи по 2 кг. в каждом фонаре.
Фонари открутил и забросил в тазик с водой... можно и в стиральную машинку закинуть и хорошенько постирать))))
После стирки фонари стали как новые, приятно смотреть!!!!!
AlekseyS Amico
Авто: Punto Classic
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 23:46 Заголовок сообщения: |
| Кстати, лампочки тоже могут подводить. У старых лампочек изнутри, на колбе наблюдается большой зеркальный налет вольфрама. При этом лампы еще светят, но тускло. А лампами бльшей мощности лучше не баловаться - прожигают пластик фонаря.
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 00:52 Заголовок сообщения: |
машина обычная, ГП 2006года, правда фонарь заднего хода менял 2,5 года назад, старый потерял, когда летал по щебенке. лучший вариант, самому не лениться, посмотреть что творится внутри фонаря и на всякий случай купить новую лампочку.
НО ВСЕ РАВНО, хочется чтоб было как у самолета.
AlekseyS Amico
Авто: Punto Classic
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 22:35 Заголовок сообщения: |
Если не ошибаюсь, то фонарь заднего хода на высоте около полуметра над землей, находится справа по ходу - можно только посочувствовать.
Ничего другого, кроме врезки дополнительного фонаря заднего хода в бампер, в голову не приходит. Можно попробовать врезать узкую противотуманку или пару-тройку диодных светильников. Это только идеи, практического опыта нет.
| Примерное место установки диодов обозначено красными кружками |
85.6 KB |
827 раз(а) |
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 22:58 Заголовок сообщения: |
| именно так и буду делать, там в бампере есть узкая щель, туда как раз наверное и врежу противотуманку самую тонкую, по центру, будет светить вниз. завтра поеду к электрику, посоветуюсь.
Ronald Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 866 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Grande Punto 5D
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 12:08 Заголовок сообщения: |
Тю, есть же ещё задняя галогенка, которая включается на панели (кнопка ниже передних галогенок) и света вполне хватает, у меня авто такое-же...
Задний ход - белый фонарь справа, задняя галогенка - фонарь слева...
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 14:20 Заголовок сообщения: |
| задняя галогенка- это красный противотуманный фонарь, толку от него мало, а вот электрик сказал сегодня, врезать противотуманку белую, это ху...я, попробуем поставить в задний фонарь галогенку через доп. предохр., если сдавать назад не больше полминуты, ничего не сгорит.
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 16:29 Заголовок сообщения: |
Фотоотчет. Поставил назад ксенон. Электрик притащил полный комплект (2штуки), сказал что подошли только такие лампочки, вроде Н 3. недождусь вечера, испытать, но вроде светят- бомба.
220.58 KB |
435 раз(а) |
219.63 KB |
506 раз(а) |
303.14 KB |
562 раз(а) |
186.29 KB |
400 раз(а) |
457.22 KB |
435 раз(а) |
Последний раз редактировалось: nordhunter (Пн Авг 11, 2014 20:32), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 23:36 Заголовок сообщения: |
| испытал сегодня, практически, света столько, как света ближних фар, просто супер!
mak Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2010 Сообщения: 45 Откуда: Киев
Авто: Fiat grande punto 1.4
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 01:17 Заголовок сообщения: |
| а как будут реагировать другие участники дорожного движения, если вы, допустим, будете сдавать в более оживленном месте чем темный двор?
