Свет заднего хода на ГП. Ксенон. ФОТО.
nordhunter
Авто: Grande Punto 06
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 16:04    Заголовок сообщения: Свет заднего хода на ГП. Ксенон. ФОТО. Ответить с цитатой
Как увеличить освещенность при заднем ходе, постоянно приходится сдавать задом в темноте и лавировать у себя во дворе между машинами, катострафически не хватает света. фару какую нибудь поцепить небольшую что ли?
Последний раз редактировалось: nordhunter (Чт Дек 02, 2010 10:54), всего редактировалось 2 раз(а)
44-й
Авто: Удалить профиль
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уж так темно...то включай аваийку и противотуманный фонарь всеж светлее будет.
Удалить профиль.
nordhunter
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая идея.. надо попробывать.
nordhunter
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробывал, что то нет эффекта.
AlekseyS
Авто: Punto Classic
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nordhunter напиши, что у тебя за машина.
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тускло светят задние фонари!!!
Советую помыть ( изнутри ) задние фонари....
На своем "Типо" тоже была такая проблема... Думал на лампочки, а оказалось что грязи по 2 кг. в каждом фонаре.
Фонари открутил и забросил в тазик с водой... можно и в стиральную машинку закинуть и хорошенько постирать))))
После стирки фонари стали как новые, приятно смотреть!!!!!
AlekseyS
Авто: Punto Classic
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, лампочки тоже могут подводить. У старых лампочек изнутри, на колбе наблюдается большой зеркальный налет вольфрама. При этом лампы еще светят, но тускло. А лампами бльшей мощности лучше не баловаться - прожигают пластик фонаря.
nordhunter
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина обычная, ГП 2006года, правда фонарь заднего хода менял 2,5 года назад, старый потерял, когда летал по щебенке. лучший вариант, самому не лениться, посмотреть что творится внутри фонаря и на всякий случай купить новую лампочку.
НО ВСЕ РАВНО, хочется чтоб было как у самолета.
AlekseyS
Авто: Punto Classic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь, то фонарь заднего хода на высоте около полуметра над землей, находится справа по ходу - можно только посочувствовать.
Ничего другого, кроме врезки дополнительного фонаря заднего хода в бампер, в голову не приходит. Можно попробовать врезать узкую противотуманку или пару-тройку диодных светильников. Это только идеи, практического опыта нет.
Примерное место установки диодов обозначено красными кружками
 Просмотрено:  827 раз(а)
nordhunter
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно так и буду делать, там в бампере есть узкая щель, туда как раз наверное и врежу противотуманку самую тонкую, по центру, будет светить вниз. завтра поеду к электрику, посоветуюсь.
Ronald
Авто: Fiat Grande Punto 5D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тю, есть же ещё задняя галогенка, которая включается на панели (кнопка ниже передних галогенок) и света вполне хватает, у меня авто такое-же...
Задний ход - белый фонарь справа, задняя галогенка - фонарь слева...
nordhunter
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задняя галогенка- это красный противотуманный фонарь, толку от него мало, а вот электрик сказал сегодня, врезать противотуманку белую, это ху...я, попробуем поставить в задний фонарь галогенку через доп. предохр., если сдавать назад не больше полминуты, ничего не сгорит.
nordhunter
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотоотчет. Поставил назад ксенон. Электрик притащил полный комплект (2штуки), сказал что подошли только такие лампочки, вроде Н 3. недождусь вечера, испытать, но вроде светят- бомба.
 Просмотрено:  435 раз(а)
 Просмотрено:  506 раз(а)
 Просмотрено:  562 раз(а)
 Просмотрено:  400 раз(а)
Последний раз редактировалось: nordhunter (Пн Авг 11, 2014 20:32), всего редактировалось 1 раз
nordhunter
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
испытал сегодня, практически, света столько, как света ближних фар, просто супер!
mak
Авто: Fiat grande punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как будут реагировать другие участники дорожного движения, если вы, допустим, будете сдавать в более оживленном месте чем темный двор?
