не заводится 1.7 D
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:14    Заголовок сообщения: не заводится 1.7 D Ответить с цитатой
Доброго всем дня.
Вчера ездил и все было нормально, приехал домой, заглушил и пошел спать. Утром выхожу - заводить, а стартер крутит, но нифига не заводится...проверил электроклапан - щелкает - все нормально,подкачал вручную топливо, но завестись так и не смог... В чем причина???
Да, кстати, пару дней назад поутрам началась трабла - при заводке как бы троить начинала, но при прогазовке, все проходило и все было окей.
Подскажите с чего начинать поиск, а то и так опоздал на работу, отгреб от начальства, да и машина меня кормит, вернее семью мою вместе со мной )))
Не я имею машину, а она меня...
alexeymail
Авто: Fiat Tipo 1.9D, Fiat Tipo 1.4 m.i. купе 1994
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:20    Заголовок сообщения: Re: не заводится 1.7 D Ответить с цитатой
amid писал(а):
Доброго всем дня.
Если Солярис идет в двигатель хорошо, есть только две основные проблемы: Компрессия слабая (при похолодании), второе свечи накала надо проверить!
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть внимательно метки ремня ГРМ.
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
alexeymail
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как машина с толкача заводится сразу? какой дым летит на холодную? и при перегазовке какого цвета летит дым?
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень никто не трогал - вроде как на месте, да и не работала бы она скажем вчера если б с ремнем что то было не так...да и свечи вроде как щелкают - надо бы посмотреть повнимательно...
А вот по поводу компрессии - отчего она при похолодании могла упасть???
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С толкача не пробовал, т.к. не вижу смысла бо стартер то крутит. Да и не советуют гонять ДИЗЕЛЬ толкачами и галстуками...
alexeymail
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дизельное топливо воспламеняется при высоком давлении, если падает компрессия и температура воздуха, тем самым для взрыва солярки нужно больше давления.
alexeymail
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щелкает не свечи а реле! Надо брать тестер, отсоединить свечи и каждую проверить, может одна или две не работать и двигатель кроме того как с толкача не заведешь!
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Свечи. и они проверяются не на щелчок, а каждая отдельно. С толкача дизель заводиться аж бегом, и ничего ему от этого не будет. Если конечно при движении вперед, не включить заднюю. Или при большой скорости буксировки не всунуть первую передачу.
Последний раз редактировалось: stirlitz (Пт Ноя 12, 2010 13:55), всего редактировалось 1 раз
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот шо самое интересное - на улице сегодня 16 градусов теплп и жоППа, а вот когда было холоднее - все было ОК, даже прошлой зимой при минус 20 заводил без проблем...
alexeymail
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drinks or Beer
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не показатель, свеча могла умереть вчера.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем, сейчас на работе, а вечером в потемках вряд ли что увижу (работаю до 19.00), так что завтра с утреца начну разбирать...уже было сам подумывал о свечах,т.к. она пару дней с утра троить начала - тоже думал что какая то свеча навернулась...а при прогазовке увеличивалась степень сжатия, вот и проходило...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи однозначно,поменяй все 4 и проблема исчезнет.И проверь подается ли на них питание.Тестер при проверке свечей не помошник,т.к. лучшая проверка-визуально при подклучении свечи к аккуму.Даже сгоревшая свеча тестером прозванивается и показыват цепь.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, я так думаю два провода к аккуму - лучший тестер для свечей???
Кстати они должны быть красные или как там на глаз определить???
Страница 1 из 4
