amid Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:14 Заголовок сообщения: не заводится 1.7 D |
Доброго всем дня.
Вчера ездил и все было нормально, приехал домой, заглушил и пошел спать. Утром выхожу - заводить, а стартер крутит, но нифига не заводится...проверил электроклапан - щелкает - все нормально,подкачал вручную топливо, но завестись так и не смог... В чем причина???
Да, кстати, пару дней назад поутрам началась трабла - при заводке как бы троить начинала, но при прогазовке, все проходило и все было окей.
Подскажите с чего начинать поиск, а то и так опоздал на работу, отгреб от начальства, да и машина меня кормит, вернее семью мою вместе со мной ))) _________________ Не я имею машину, а она меня... |
alexeymail Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 67 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9D, Fiat Tipo 1.4 m.i. купе 1994
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:20 Заголовок сообщения: Re: не заводится 1.7 D |
| amid писал(а): | Доброго всем дня.
Подскажите с чего начинать поиск, а то и так опоздал на работу, отгреб от начальства, да и машина меня кормит, вернее семью мою вместе со мной ))) |
Если Солярис идет в двигатель хорошо, есть только две основные проблемы: Компрессия слабая (при похолодании), второе свечи накала надо проверить! |
Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:29 Заголовок сообщения: |
Смотреть внимательно метки ремня ГРМ. _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:41 Заголовок сообщения: |
| как машина с толкача заводится сразу? какой дым летит на холодную? и при перегазовке какого цвета летит дым? |
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:43 Заголовок сообщения: |
ремень никто не трогал - вроде как на месте, да и не работала бы она скажем вчера если б с ремнем что то было не так...да и свечи вроде как щелкают - надо бы посмотреть повнимательно...
А вот по поводу компрессии - отчего она при похолодании могла упасть??? _________________ Не я имею машину, а она меня... |
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:47 Заголовок сообщения: |
С толкача не пробовал, т.к. не вижу смысла бо стартер то крутит. Да и не советуют гонять ДИЗЕЛЬ толкачами и галстуками... _________________ Не я имею машину, а она меня... |
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:49 Заголовок сообщения: |
| дизельное топливо воспламеняется при высоком давлении, если падает компрессия и температура воздуха, тем самым для взрыва солярки нужно больше давления. |
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:51 Заголовок сообщения: |
| amid писал(а): | | С толкача не пробовал, т.к. не вижу смысла бо стартер то крутит. Да и не советуют гонять ДИЗЕЛЬ толкачами и галстуками... |
Щелкает не свечи а реле! Надо брать тестер, отсоединить свечи и каждую проверить, может одна или две не работать и двигатель кроме того как с толкача не заведешь! |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:53 Заголовок сообщения: |
Это Свечи. и они проверяются не на щелчок, а каждая отдельно. С толкача дизель заводиться аж бегом, и ничего ему от этого не будет. Если конечно при движении вперед, не включить заднюю. Или при большой скорости буксировки не всунуть первую передачу. _________________ Я, пол-царства отдам за коня...
Последний раз редактировалось: stirlitz (Пт Ноя 12, 2010 13:55), всего редактировалось 1 раз |
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:54 Заголовок сообщения: |
вот шо самое интересное - на улице сегодня 16 градусов теплп и жоППа, а вот когда было холоднее - все было ОК, даже прошлой зимой при минус 20 заводил без проблем... _________________ Не я имею машину, а она меня... |
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:55 Заголовок сообщения: |
| stirlitz писал(а): | | Это Свечи. и они проверяются не на щелчок, а каждая отдельно. С толкача дизель заводиться аж бегом, и ничего ему от этого не будет. Если конечно при движении вперед, не включить заднюю. |  |
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:57 Заголовок сообщения: |
| amid писал(а): | | вот шо самое интересное - на улице сегодня 16 градусов теплп и жоППа, а вот когда было холоднее - все было ОК, даже прошлой зимой при минус 20 заводил без проблем... |
Это не показатель, свеча могла умереть вчера. _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем, сейчас на работе, а вечером в потемках вряд ли что увижу (работаю до 19.00), так что завтра с утреца начну разбирать...уже было сам подумывал о свечах,т.к. она пару дней с утра троить начала - тоже думал что какая то свеча навернулась...а при прогазовке увеличивалась степень сжатия, вот и проходило... _________________ Не я имею машину, а она меня... |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 14:34 Заголовок сообщения: |
Свечи однозначно,поменяй все 4 и проблема исчезнет.И проверь подается ли на них питание.Тестер при проверке свечей не помошник,т.к. лучшая проверка-визуально при подклучении свечи к аккуму.Даже сгоревшая свеча тестером прозванивается и показыват цепь. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 14:46 Заголовок сообщения: |
Ок, я так думаю два провода к аккуму - лучший тестер для свечей???
Кстати они должны быть красные или как там на глаз определить??? _________________ Не я имею машину, а она меня... |
