skaska.a Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2010 Сообщения: 19 Откуда: Беларусь
Авто: FIAT BRAVA 1.6
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 08:30 Заголовок сообщения: Обороты хх. |
Подскажите, регулируются ли обороты холостого хода на Брава 1.6?И какие должны быть?У меня 1000. |
itor Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 116 Откуда: БЕЛАРУСЬ
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 11:03 Заголовок сообщения: Re: Обороты хх. |
skaska.a писал(а): | Подскажите, регулируются ли обороты холостого хода на Брава 1.6?И какие должны быть?У меня 1000. |
не регулируется,на прогреве1150 после 850,смотри датчик который на термостате там их два(у меня так) один однокотактный идёт на стрелку температуры на приборке,а второй двухконтактный на управление инжектором(на мозги) может он глючить.
да и ещё попрбуй призаведённой машине стукнуть слегка по торпеде сверху приборке(бывает стрелка тахометра подвисает). |
Andreй Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 11:36 Заголовок сообщения: Re: Обороты хх. |
skaska.a писал(а): | ....У меня 1000. |
По приборке не ориентируйся, то что она показывает 1000, это и есть 850. Я когда делал комп. диагностику на авторизованном сервисе, тоже интересовался "а чё эт" у меня 1000 на тахометре? так электрик сказал что там 850 в реале, и на распечатке было 850.
Но это мой случай, полной уверенности нет, в том что так и должно быть.  |
skaska.a Amico
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 19:20 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!!!! |
