Обороты хх.
skaska.a
Авто: FIAT BRAVA 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 08:30    Заголовок сообщения: Обороты хх. Ответить с цитатой
Подскажите, регулируются ли обороты холостого хода на Брава 1.6?И какие должны быть?У меня 1000.
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 11:03    Заголовок сообщения: Re: Обороты хх. Ответить с цитатой
не регулируется,на прогреве1150 после 850,смотри датчик который на термостате там их два(у меня так) один однокотактный идёт на стрелку температуры на приборке,а второй двухконтактный на управление инжектором(на мозги) может он глючить.
да и ещё попрбуй призаведённой машине стукнуть слегка по торпеде сверху приборке(бывает стрелка тахометра подвисает).
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 11:36    Заголовок сообщения: Re: Обороты хх. Ответить с цитатой
skaska.a писал(а):
....У меня 1000.
По приборке не ориентируйся, то что она показывает 1000, это и есть 850. Я когда делал комп. диагностику на авторизованном сервисе, тоже интересовался "а чё эт" у меня 1000 на тахометре? так электрик сказал что там 850 в реале, и на распечатке было 850.
Но это мой случай, полной уверенности нет, в том что так и должно быть. Very Happy
skaska.a
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!!!
