sasha_miha Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.06.2010 Сообщения: 5 Откуда: Kiev
Авто: FIAT Tipo 1.9TD
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 22:53 Заголовок сообщения: Не включается передача при заведенном двигателе |
Здравствуйте.
Прошу совета.
Вчера при езде по городу стали нечетко включатся передачи и при включении были не большие рывки.
Уже к вечеру при включении первой передачи произошел рывок, я нажал на тормоз и выключил двигатель.
После этого включить передачу при заведенном двигателе не возможно, Проверил трос и вилку - трос оттягивает вику, но передача не включается.
Подозреваю что лопнула вилка выжима сцепления.
Господа, ломалась ли у кого вика выжима сцепления на FIAT Tipo 1.9 TDi? |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 22:58 Заголовок сообщения: |
Вилка, лепестки корзины, или выжимной развалился. Скидывать коробку.
Заодно смени как минимум выжимной, пыльники-сальники внутр. шрусов и масло в коробке _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
sasha_miha Amico
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:04 Заголовок сообщения: |
10 тыс. км. назад поменял весь комплект, кроме вилки, и троса.
А вот как может повлиять
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:09 Заголовок сообщения: |
sasha_miha
Может повлиять на бюджет, когда через 10 тыс нужно будет опять снимать привода чтоб заменить пыльник или текущий сальник _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
sasha_miha Amico
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:15 Заголовок сообщения: |
а можно ли заменить вилку (в случае поломки) не снимая коробки?
Это основной вопрос на сегодня, пока не снял коробку...  |
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:17 Заголовок сообщения: |
sasha_miha
Не снимая - нельзя. Можно попробовать не снимать полностью, а лишь отодвинуть от двига. Получится ли ХЗ. Уверен что дело в вилке? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
sasha_miha Amico
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:23 Заголовок сообщения: |
Я только надеюсь, завтра при свете дня постараюсь определить поломку.
Блин, как вспомню как снимали коробку, так охреневаю... |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:30 Заголовок сообщения: |
а ещё может уши на выжимном обломать.у меня такое было.а вот на счёт вилки не уверен.всё таки она мощная стоит. _________________ Бортовик Темпра |
AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:34 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | а можно ли заменить вилку (в случае поломки) не снимая коробки?
Можно! Но надо снимать двигатель  |
sasha_miha Amico
Добавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:51 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | | а ещё может уши на выжимном обломать.у меня такое было.а вот на счёт вилки не уверен.всё таки она мощная стоит. |
Так вот, и я так думаю, и еще, усилие на педаль все таки остается.
Таки одна проблема - надо снимать коробку, а я думал обойдется "малой кровью". |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8263 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Ноя 06, 2010 10:01 Заголовок сообщения: |
sasha_miha
| Цитата: | | Проверил трос и вилку - трос оттягивает вику, |
Вилка может ходить но не полностью попробуй подтянуть тросик.
И посмотреть будут изменения или нет.
Было подобное после ремонта забыли поставить конторо гайку.
Если вика ходит с нагрузкой значит демпферная пружина корзины сжимается.
Ну а если просто без нагрузки (проломка вилки (мало вероятно), ухи выжымного)
 _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Tipa74ru Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Челябинск
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
Добавлено: Сб Ноя 06, 2010 11:57 Заголовок сообщения: |
было тоже самоое у вилки обламались усики - вылечилось заменой сцепления в сборе. _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни  |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Ноя 06, 2010 20:48 Заголовок сообщения: |
1. Заменить что-либо без полного снятия коробки на 1,9ТД практически невозможно (по крайней мере на Типо, Темпре, Дедре и т.д.), там некуда коробку особо отводить.
2. Прежде всего проверить выжимается ли сцепа до конца. Была ситуация когда происходят провалы саморегулирующихся тросов, провалы опорных элементов троса и просто растяжка троса. Последний раз тупо выжал монтировкой сцепу и чел включил передачу, а до этого сменили весь комплект сцепы и ничего.
3. Вилка крякнет только если развалило корзину - это факт и практика.
4. Проверить систему кулисы - она ой как много чудес преподносит, вплоть до убития коробки. _________________
