Не включается передача при заведенном двигателе
sasha_miha
Авто: FIAT Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Не включается передача при заведенном двигателе Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Прошу совета.
Вчера при езде по городу стали нечетко включатся передачи и при включении были не большие рывки.
Уже к вечеру при включении первой передачи произошел рывок, я нажал на тормоз и выключил двигатель.
После этого включить передачу при заведенном двигателе не возможно, Проверил трос и вилку - трос оттягивает вику, но передача не включается.
Подозреваю что лопнула вилка выжима сцепления.
Господа, ломалась ли у кого вика выжима сцепления на FIAT Tipo 1.9 TDi?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилка, лепестки корзины, или выжимной развалился. Скидывать коробку.
Заодно смени как минимум выжимной, пыльники-сальники внутр. шрусов и масло в коробке
sasha_miha
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 тыс. км. назад поменял весь комплект, кроме вилки, и троса.
А вот как может повлиять
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha_miha
Может повлиять на бюджет, когда через 10 тыс нужно будет опять снимать привода чтоб заменить пыльник или текущий сальник
sasha_miha
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно ли заменить вилку (в случае поломки) не снимая коробки?
Это основной вопрос на сегодня, пока не снял коробку... Sad
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha_miha
Не снимая - нельзя. Можно попробовать не снимать полностью, а лишь отодвинуть от двига. Получится ли ХЗ. Уверен что дело в вилке?
sasha_miha
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я только надеюсь, завтра при свете дня постараюсь определить поломку.
Блин, как вспомню как снимали коробку, так охреневаю...
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ещё может уши на выжимном обломать.у меня такое было.а вот на счёт вилки не уверен.всё таки она мощная стоит.
AND
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно! Но надо снимать двигатель Wink
sasha_miha
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот, и я так думаю, и еще, усилие на педаль все таки остается.
Таки одна проблема - надо снимать коробку, а я думал обойдется "малой кровью".
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha_miha
Вилка может ходить но не полностью попробуй подтянуть тросик.
И посмотреть будут изменения или нет.
Было подобное после ремонта забыли поставить конторо гайку.
Very Happy Very Happy
Если вика ходит с нагрузкой значит демпферная пружина корзины сжимается.
Ну а если просто без нагрузки (проломка вилки (мало вероятно), ухи выжымного)
Very Happy
Марк Твен
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было тоже самоое у вилки обламались усики - вылечилось заменой сцепления в сборе.
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Заменить что-либо без полного снятия коробки на 1,9ТД практически невозможно (по крайней мере на Типо, Темпре, Дедре и т.д.), там некуда коробку особо отводить.
2. Прежде всего проверить выжимается ли сцепа до конца. Была ситуация когда происходят провалы саморегулирующихся тросов, провалы опорных элементов троса и просто растяжка троса. Последний раз тупо выжал монтировкой сцепу и чел включил передачу, а до этого сменили весь комплект сцепы и ничего.
3. Вилка крякнет только если развалило корзину - это факт и практика.
4. Проверить систему кулисы - она ой как много чудес преподносит, вплоть до убития коробки.
