Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 00:18 Заголовок сообщения: Какого дьявола она дергается? |
Лянча тема -неприятные рывки,как будто бензин кончается,когда пытаешься быстро разогнаться на 1-2 передачах,на оборотах 1000-=1800,после могут холостые упасть. После 2000-нормально,после 2500-хороший подхват и все в порядке.Бензин есть,насос от волги,производительность и давление- выше крыши. Сцепление менял. Что еще может быть? Помогите советом... |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 00:22 Заголовок сообщения: |
подсос воздуха причём даже самый минимальный может выносить моск невероятно - знаем плавали  |
Corleone Член клуба
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 00:34 Заголовок сообщения: |
если одна из вакуумных трубок-там их уйма,сам знаешь-отпала или треснула-может? Или маловато? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 00:37 Заголовок сообщения: |
достаточно с головой для таких симптомов
вопрос откуда отпала
с коллектора или с той магистрали которая с гофрой расходомера завязана
есл второе то да
коллектора мелкие соски почти не влияют но я бы пересмотрел все
у меня было 1 заглушка слетела с соски - машина вообще холостой не держала
а диаметр трубки был всего 4 мм |
Corleone Член клуба
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 01:02 Заголовок сообщения: |
ОТ гофры вряд ли,но завтра посмотрю еще раз. Отколлектора может,там не видно ни фига. Или та,что на приборку к экономайзеру идет-я ее по-моему подключить забыл. В любом случае спасибо  _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 01:15 Заголовок сообщения: |
пробуй
главное что б помогло  |
Corleone Член клуба
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 18:46 Заголовок сообщения: |
Помогло
Треснула таки сама гофра,в новом месте. Натянул сверху кусок камеры от колеса мотоцикла,немного силикона,пара хомутиков -и все в порядке.
F@ust ©,моё почтение
