Какого дьявола она дергается?
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 00:18    Заголовок сообщения: Какого дьявола она дергается? Ответить с цитатой
Лянча тема -неприятные рывки,как будто бензин кончается,когда пытаешься быстро разогнаться на 1-2 передачах,на оборотах 1000-=1800,после могут холостые упасть. После 2000-нормально,после 2500-хороший подхват и все в порядке.Бензин есть,насос от волги,производительность и давление- выше крыши. Сцепление менял. Что еще может быть? Помогите советом...
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсос воздуха причём даже самый минимальный может выносить моск невероятно - знаем плавали Rolling Eyes
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если одна из вакуумных трубок-там их уйма,сам знаешь-отпала или треснула-может? Или маловато?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
достаточно с головой для таких симптомов
вопрос откуда отпала
с коллектора или с той магистрали которая с гофрой расходомера завязана
есл второе то да
коллектора мелкие соски почти не влияют но я бы пересмотрел все
у меня было 1 заглушка слетела с соски - машина вообще холостой не держала
а диаметр трубки был всего 4 мм
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОТ гофры вряд ли,но завтра посмотрю еще раз. Отколлектора может,там не видно ни фига. Или та,что на приборку к экономайзеру идет-я ее по-моему подключить забыл. В любом случае спасибо Smile
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробуй
главное что б помогло Rolling Eyes
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогло Smile
Треснула таки сама гофра,в новом месте. Натянул сверху кусок камеры от колеса мотоцикла,немного силикона,пара хомутиков -и все в порядке.
F@ust ©,моё почтение
Smile
