Нужна электросхема на Fiat Croma 1,9 td 1988
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 10:05    Заголовок сообщения: Нужна электросхема на Fiat Croma 1,9 td 1988 Ответить с цитатой
Двигатель с разборки 154.В.000, кузов 1992 года.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не принципово, але той мотор не TD а TDiD.
sudvit
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та я розумію, але без схеми як без рук. Де можна скачати? Можна і на італійській мові.
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ftp.fiat-club.org.ua лежать мануали на Скому і Тему. Тягни вивчай, мо стане в пригоді.
sudvit
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже вдячний, але схеми не кольорові. Шукав кольорові не знайшов. Їх мабуть взагалі нема ні де.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дроти супроводжуються буквенною абревіатурою, і має бути розшифровка які то кольори.
sudvit
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воно так і є. Супрводжуються, але монтажної схеми де встановлені колодки, розєми все одно нема. На принциповій схемі вказано, що дрот такого кольору йде до колодки, а де її шукати? Ось у чому питання.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вы тут и запросы даете. Схемы им цветные подавай.
Размечтались.
Могу точно сказать, что схема Кромы толковая и достаточная.
Вот это очень помогает.
 Просмотрено:  840 раз(а)
sudvit
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найдите пожалуйста разъем 42, на Вашей схеме, это подключение на дизеле датчика тахометра. У меня такая схема есть на живой книге и я не нашел, где его искать.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 03:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sudvit
"разъем 42" Почему?
Мне неизвестна комплектация авто.
Три вида комбинаций приборов, два монтажных блока.
В любом случае, при затруднениях, надо идти от тахометра.
Его сигнальный провод точка отсчета.
Найти куда он звониться под капотом несложно (если он вообще существует)
Вот это и будет "разъем 42".
Потихоньку разберемся.
sudvit
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел, от тахометра разъем 2-х контактный, но к нему подключен встречный, такой же как и еще один свободный. По идее если менять полярность, что б заработал тахометр, то на первом разъеме.
sudvit
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь знает от одногрупников типа Alfa 164, SAAB9000 или Lancia Thema мануалы с электросхемами к Fiаt Croma подходят?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sudvit
Я думаю это не то.
По описанию датчик электромагнитный стоит на коробке.
Нужно все таки найти привязку к схеме.
В описании контакты монтажного блока расписаны. Но я по прежнему не знаю какой у тебя.
Двуконтакный разьем нашел для датчика спидометра.
№350. Судя по схеме полярность значения не имеет.
Схемы плохо описываються словами. Для себя вырисовывый исследуемые цепи. Пример внизу . Ох и была у меня война с блоком БСК. Все получилось.
Еще раз. "разъем 42" Почему? Это не для выпендража, а что бы понять логику.
 Просмотрено:  1206 раз(а)
 Просмотрено:  690 раз(а)
sudvit
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сопротивление электромагнитного датчика ни где не указано? У меня просто нет описания. А к разъему 42 подключен датчик тахометра.
Поэтому привязка к нему. Еще вопрос о цвете этих 2-х проводов. У меня на одном разъеме белый и черный, на другом синий и желтый. Какой из разъемов правильный и другой такой тогда к чему. Подозреваю к машине с другим двигателем. На заводе укладывались одинаковые жгуты проводов на всех дизелях? 351- это датчик тахометра или спидометра?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из книжки:
С - тахометр или часы
С1- спидометр
C2- Электронный блок спидометра
350- соединительная колодка.
351- Генератор импульсов.
N - Черный
VN -Зелено-черный.
Сопротивление датчика, по моему мнению, будет около 800-1000ом.
Как и всех подобных.
Из обозначении элеметов на схемах электрооборудования.
Вот еще.
На монтажном блоке разьемы Н6 - С7 Датчик числа оборотов. (голубо-белый)
Какую проводку они ставили на заводе значения не имеет.
Какая есть та и будет.
 Просмотрено:  593 раз(а)
Сноска 4 "Для дизельных ДВС"
 Просмотрено:  440 раз(а)
