		Кондент Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Вт Авг 17, 2010 15:56    Заголовок сообщения: Чудеса с фарами |
				| повороты работают стандартно но слабо, но при нажатии на тормоз, начинают мигать не повороты а тормоза, при торможении начинает гореть  лампа индикатора противотуманки, также проблема при вкл. габаритов и света соответсвенно. Проиходит только с задней часть, перед нормально. По логике пролема в массе, НО при отключении общей массы (откручивания болта)фары продолжают работать, при отключении одной из фар проблема на второй остается. Понятно что где-то лажа, но устал уже разбирать машину. |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
				 Добавлено: Вт Авг 17, 2010 16:00    Заголовок сообщения:  |
				Хренова земля на задніх ліхтарях. І на котактах на ліхтарі. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		Mikis Италоманьячище
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 1690 Откуда: Киев
  Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
				 Добавлено: Вт Авг 17, 2010 16:09    Заголовок сообщения:  |
				Тщательно разбираешь фару и чистишь ВСЕ контакты _________________ 067-239-17-36 |
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Чт Авг 19, 2010 10:19    Заголовок сообщения:  |
				| откуда масса берется если я ее отключаю от корпуса? |
		yurik Оргкомитет клуба
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
				 Добавлено: Чт Авг 19, 2010 11:16    Заголовок сообщения:  |
				Кондент
Выкрути все лампочки и масса уйдет   _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
				 Добавлено: Чт Авг 19, 2010 12:46    Заголовок сообщения:  |
				+1 _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		KoliaLutsk777 Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
  Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
				 Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 19:12    Заголовок сообщения:  |
				| До сраки все контакты чистит-всё равно не будет.Я от правой к левой фаре пустил провод на массу и конец провод прикрутил хорошё к кузову.Масса больше никогда не пропадала и фары светят очень ярко(и стопы,и поворотники...)А провод под уплотнителем багажника пустил так что и не видно... |
		юрчик UA Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
				 Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 20:00    Заголовок сообщения:  |
				Согласен! Сделал тоже самое и забыл об этом _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
		Андрей К Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 22:00    Заголовок сообщения:  |
				Кондент
Твоя проблема называется в народе - "цветомузыка". Болеют практически все марки авто та или иначе.
Фактически дает о себе знать проблемная масса. При подаче напруги на любую из ламп минус пролетает через цепи других и получается архаичная полуподсветка случайных сигналов.
Лечится как многие сказали восстановлением минуса на фонаре. _________________
