Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 15:56 Заголовок сообщения: Чудеса с фарами |
повороты работают стандартно но слабо, но при нажатии на тормоз, начинают мигать не повороты а тормоза, при торможении начинает гореть лампа индикатора противотуманки, также проблема при вкл. габаритов и света соответсвенно. Проиходит только с задней часть, перед нормально. По логике пролема в массе, НО при отключении общей массы (откручивания болта)фары продолжают работать, при отключении одной из фар проблема на второй остается. Понятно что где-то лажа, но устал уже разбирать машину. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 16:00 Заголовок сообщения: |
Хренова земля на задніх ліхтарях. І на котактах на ліхтарі. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Mikis Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 1690 Откуда: Киев
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 16:09 Заголовок сообщения: |
Тщательно разбираешь фару и чистишь ВСЕ контакты _________________ 067-239-17-36 |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 10:19 Заголовок сообщения: |
откуда масса берется если я ее отключаю от корпуса? |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 11:16 Заголовок сообщения: |
Кондент
Выкрути все лампочки и масса уйдет  _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 12:46 Заголовок сообщения: |
+1 _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 19:12 Заголовок сообщения: |
До сраки все контакты чистит-всё равно не будет.Я от правой к левой фаре пустил провод на массу и конец провод прикрутил хорошё к кузову.Масса больше никогда не пропадала и фары светят очень ярко(и стопы,и поворотники...)А провод под уплотнителем багажника пустил так что и не видно... |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 20:00 Заголовок сообщения: |
Согласен! Сделал тоже самое и забыл об этом _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 22:00 Заголовок сообщения: |
Кондент
Твоя проблема называется в народе - "цветомузыка". Болеют практически все марки авто та или иначе.
Фактически дает о себе знать проблемная масса. При подаче напруги на любую из ламп минус пролетает через цепи других и получается архаичная полуподсветка случайных сигналов.
Лечится как многие сказали восстановлением минуса на фонаре. _________________
