Земена двигателя!!!!! как и где.
sailor84
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:26    Заголовок сообщения: Земена двигателя!!!!! как и где. Ответить с цитатой
Ув. Фиатоманы подскажите умным советом . Можно ли поменять силовой агригат например с 1.4 на 1.6,на брава, подойдёт ли и как это дело прокрутить в ГАЙ. Question
лифтинг кожи
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще и дешевле поменять машину Laughing
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой мотор? Тип мотора? Подойдет к чему? К коробке, навесному?
Прокрутить в ГАИ что? При снятии с учета все равно, при постановке скорее всего заметят. Ну может у вас в Севастополе не на столько доколупываются. Проверять в дороге врядли будут какой там у тебя мотор. Да и далеко не все они знают что означают те цифры на блоке...
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sailor84
Хіба що сам будеш займатись перекидкою.
sailor84
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
sailor84
могу сам поменять все условия есть
лифтинг кожи
Последний раз редактировалось: sailor84 (Пн Ноя 01, 2010 18:52), всего редактировалось 1 раз
sailor84
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу поставить 1.6 ,бензин конечно. встанет ли он на крепления,А менять полюбому с коробкой. И гаи может кто знает как зарегестрировать.
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відкриваєш еПір і порівнюєш. Оптимально придбати донора а не тільки мот+кпп.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реально все,главное наличие всего необходимого ддля замены Wink ну и знания в электрике что б впрыск подключить
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь накркать, но результат тебя скорее всего разочарует в свете проделанной работы и вложенных средств. Если только родной двиг умер и без разницы что покупать.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Андрюх результат будет
067 763 30 38
sailor84
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и мне интерестно что получиться по идеи кузова одинаковые и крепления тоже должны быть такиеже. а вот в ГАИ как зарегестрировать вот это делема.
лифтинг кожи
-Petya-
Авто: Fiat Linea 1.4/77 Active
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему бы просто не поехать и не узнать в мрэо как это сделать?
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
sailor84
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Логично))))))
лифтинг кожи
-Petya-
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как на фиатах.. но думаю это от марки авто не зависит)) но у меня есть знакомый помешан на своей ТАЗ 2105.. так он двигатель менял с 1.2 на 1.6 помоему.. тоже жигулевский.. так говорит что дешевле было бы купить другую машину с нужным уже установленным двигателем..
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sailor84 двигатель то стает без проблем, только
подумай готов ли ты к следующему:
- замена двигателя с коробкой 1.6 16в, со всем навесным (генератор, насос ГУР(шланги соответственно к рейке)), впуск -выпуск, все датчики двигателя;
- замена приводных валов с поворотными кулаками;
- естественно это все ставиться на подушки двигателя и коробки от 1.6
- модернизация выхлопной под штаны 1.6
- замена всей подкапотной проводки двигателя на проводку от 1.6 с установкой компа от 1.6, блока иммобилайзера от того же 1.6 и чипа в свой ключь
- замена бензонасоса на насос 3 бара от 1.6
- установка радиатора и карлсона от 1.6 (впринципе можна и свой оставить - должно хватать)
- перерегистрация двигателя в МРЕО - замена двига на более мощный ~1шт баксов
если тебя все это не пугает то вперед Wink
Слава Україні!!
