		| Автор | Сообщение |
		| sailor84 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
				|  Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:26    Заголовок сообщения: Земена двигателя!!!!! как и где. |   |
				| Ув. Фиатоманы  подскажите умным советом . Можно ли поменять силовой агригат  например с 1.4 на 1.6,на брава, подойдёт ли и как это дело прокрутить в ГАЙ.  _________________
   лифтинг кожи
		| Вернуться к началу |  |
		| Badn Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
				|  Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Проще и дешевле поменять машину  _________________
 Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
		| MX Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 55S
				|  Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Какой мотор? Тип мотора? Подойдет к чему? К коробке, навесному? Прокрутить в ГАИ что? При снятии с учета все равно, при постановке скорее всего заметят. Ну может у вас в Севастополе не на столько доколупываются. Проверять в дороге врядли будут какой там у тебя мотор. Да и далеко не все они знают что означают те цифры на блоке...
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:41    Заголовок сообщения: |   |
				| sailor84 Хіба що сам будеш займатись перекидкою.
		| sailor84 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:48    Заголовок сообщения: |   |
				| могу сам поменять все условия есть 	  | Taras_Potatos писал(а): |  	  | sailor84 Хіба що сам будеш займатись перекидкою.
   лифтинг кожи
 Последний раз редактировалось: sailor84 (Пн Ноя 01, 2010 18:52), всего редактировалось 1 раз
		| sailor84 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:51    Заголовок сообщения: |   |
				| хочу поставить 1.6 ,бензин конечно. встанет ли он на крепления,А менять полюбому с коробкой. И гаи может кто знает как зарегестрировать. _________________
   лифтинг кожи
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Відкриваєш еПір і порівнюєш. Оптимально придбати донора а не тільки мот+кпп. _________________
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 23:51    Заголовок сообщения: |   |
				| реально все,главное наличие всего необходимого ддля замены  ну и знания в электрике что б впрыск подключить _________________
 067 763 30 38
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 23:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Боюсь накркать, но результат тебя скорее всего разочарует в свете проделанной работы и вложенных средств. Если только родной двиг умер и без разницы что покупать. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 23:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Perepic Андрюх результат будет
 067 763 30 38
		| sailor84 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 13:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот и мне интерестно  что получиться по идеи кузова одинаковые и крепления тоже должны быть такиеже. а вот в ГАИ как зарегестрировать вот это делема. _________________
   лифтинг кожи
		| -Petya- Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea 1.4/77 Active
				|  Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 13:47    Заголовок сообщения: |   |
				| а почему бы просто не поехать и не узнать в мрэо как это сделать? _________________
 Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
		| sailor84 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 13:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Логично)))))) _________________
   лифтинг кожи
		| -Petya- Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 14:55    Заголовок сообщения: |   |
				| не знаю как на фиатах..  но думаю это от марки авто не зависит)) но у меня есть знакомый помешан на своей ТАЗ 2105.. так он двигатель менял с 1.2 на 1.6 помоему.. тоже жигулевский.. так говорит что дешевле было бы купить другую машину с нужным уже установленным двигателем.. _________________
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 15:05    Заголовок сообщения: |   |
				| sailor84 двигатель то стает без проблем, только подумай готов ли ты к следующему:
 - замена двигателя с коробкой 1.6 16в, со всем навесным (генератор, насос ГУР(шланги соответственно к рейке)), впуск -выпуск, все датчики двигателя;
 - замена приводных валов с поворотными кулаками;
 - естественно это все ставиться на подушки двигателя и коробки от 1.6
 - модернизация выхлопной под штаны 1.6
 - замена всей подкапотной проводки двигателя на проводку от 1.6 с установкой компа от 1.6, блока иммобилайзера от того же 1.6 и чипа в свой ключь
 - замена бензонасоса на насос 3 бара от 1.6
 - установка радиатора и карлсона от 1.6 (впринципе можна и свой оставить - должно хватать)
 - перерегистрация двигателя в МРЕО - замена двига на более мощный ~1шт баксов
 если тебя все это не пугает то вперед
 Слава Україні!!
