Ableto Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2006 Сообщения: 112 Откуда: г. Черкассы
Авто: FIAT TIPO 1.6 DGT 149.с2.046 90г.в. был
Добавлено: Чт Ноя 30, 2006 14:12 Заголовок сообщения: Блок предохранителей!! |
где его можно купить под Фиат Типо 1.6 DGT двухвалку, какая его цена и есть ли у кого картинка где подписано куда какой предохранитель и за что он отвечает??? |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Чт Ноя 30, 2006 14:16 Заголовок сообщения: |
На блоке , по крайней мере у меня, подписан, точнее рисунок, какой предохранитель за что отвечает. НАйти новый практически нереально, поэтому стоит смотреть разборки. |
Ableto Италофан
Добавлено: Чт Ноя 30, 2006 14:27 Заголовок сообщения: |
оно то написано, но смотреть то там ух как неудобно а что делать если не найду блока этого??? |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 30, 2006 14:29 Заголовок сообщения: |
Цитата: | а что делать если не найду блока этого??? |
я бы на твоём месте не хоронил авто пока не уверен что его нету впринцыпе вообще нигде!
надо рвать батоны на британский флаг и искать усердно по всем возможным каналам...  |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Чт Ноя 30, 2006 15:00 Заголовок сообщения: |
а что с родным блоком? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Ableto Италофан
Добавлено: Чт Ноя 30, 2006 15:12 Заголовок сообщения: |
в догадках что сгорел!или может сами предохранители погорели!короче ничего електронного не работает!даже панель! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 30, 2006 15:28 Заголовок сообщения: |
не надо так убиваться, ты ж так не убъёшься,
поищи электрика,
у тебя неисправность в каком-то узле проводов, или минусовом или плюсовом, там делов на копейку, найти надо,
если есть пробник с лампочкой проверь обший плюс на блоке пред.--
красный толстый провод, если есть тогда ищи массу, под торпедой она где-то слева, уже и не помню, во блин _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Чт Ноя 30, 2006 16:00 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | не надо так убиваться, ты ж так не убъёшься,
поищи электрика,
красный толстый провод, если есть тогда ищи массу, под торпедой она где-то слева, уже и не помню, во блин |
100% согласен, провод точно на панели, не могло у тебя все сразу погореть!! Где то с питанием проблема!! |
FARIK Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.10.2006 Сообщения: 162 Откуда: Украина Мелитополь
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. DGT
Добавлено: Чт Ноя 30, 2006 23:20 Заголовок сообщения: |
был бы рядом я б те помог...в электрике волочу...
всё сам перебирал этим летом! работает как часики теперь  _________________ Возьми от жизни всё!! |
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Дек 01, 2006 14:28 Заголовок сообщения: |
Цитата: | смотреть то там ух как неудобно |
Может ты ленишься отгибать блок?
Там ведь замочек есть, откинул блок и обсмотрись! _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Ableto Италофан
Добавлено: Пт Дек 01, 2006 22:43 Заголовок сообщения: |
та нет, не лень!просто хонарь надо хороший!утром уже еду к електрику!результаты отпишу! |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Дек 03, 2006 15:50 Заголовок сообщения: |
Не, действительно там неудобно смотреть. Но дело не в блоке, скорее, а в цепи - где-то замкнуло. А блок что, поменял предохранители и всё. Попробуй поменять пару предохранителей на то что видно(гудок, панель приборная и т.п.) и посмотри, згорят или нет.... _________________ Италоголизм не лечится...
Ableto Италофан
Добавлено: Пн Дек 04, 2006 09:07 Заголовок сообщения: |
Проболема найдена - плюсовой провод на блок предохранителей!теперь обратно работает как часики  |
