Блок предохранителей!!
Ableto
Авто: FIAT TIPO 1.6 DGT 149.с2.046 90г.в. был
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 14:12    Заголовок сообщения: Блок предохранителей!! Ответить с цитатой
где его можно купить под Фиат Типо 1.6 DGT двухвалку, какая его цена и есть ли у кого картинка где подписано куда какой предохранитель и за что он отвечает???
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На блоке , по крайней мере у меня, подписан, точнее рисунок, какой предохранитель за что отвечает. НАйти новый практически нереально, поэтому стоит смотреть разборки.
Ableto
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно то написано, но смотреть то там ух как неудобноSad а что делать если не найду блока этого???
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы на твоём месте не хоронил авто пока не уверен что его нету впринцыпе вообще нигде!
надо рвать батоны на британский флаг и искать усердно по всем возможным каналам... Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что с родным блоком?
Ableto
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в догадках что сгорел!или может сами предохранители погорели!короче ничего електронного не работает!даже панель!
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо так убиваться, ты ж так не убъёшься,
поищи электрика,
у тебя неисправность в каком-то узле проводов, или минусовом или плюсовом, там делов на копейку, найти надо,
если есть пробник с лампочкой проверь обший плюс на блоке пред.--
красный толстый провод, если есть тогда ищи массу, под торпедой она где-то слева, уже и не помню, во блин
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поищи электрика,
100% согласен, провод точно на панели, не могло у тебя все сразу погореть!! Где то с питанием проблема!!
FARIK
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. DGT
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был бы рядом я б те помог...в электрике волочу...
всё сам перебирал этим летом! работает как часики теперь Cool
Возьми от жизни всё!!
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ты ленишься отгибать блок?
Там ведь замочек есть, откинул блок и обсмотрись!
Ableto
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та нет, не лень!просто хонарь надо хороший!утром уже еду к електрику!результаты отпишу!
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, действительно там неудобно смотреть. Но дело не в блоке, скорее, а в цепи - где-то замкнуло. А блок что, поменял предохранители и всё. Попробуй поменять пару предохранителей на то что видно(гудок, панель приборная и т.п.) и посмотри, згорят или нет....
Италоголизм не лечится...
Ableto
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проболема найдена - плюсовой провод на блок предохранителей!теперь обратно работает как часики Smile
