Капитан 1111 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2010 Сообщения: 14 Откуда: Одесса
Авто: Фиат пунто классик 2010 года
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 14:28 Заголовок сообщения: Поломка |
Начал троить двигатель, 5 месяцев машине фиат пунто классик 1.2 л 2010г, заменил на всякий свечи все равно троит! В чем причина? Шо таки делать мне? На сервисе говорят бензин плохой, а заправляю я 95 евро!! |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 14:30 Заголовок сообщения: |
95 евро есть на каждой заправке, даже небрендовых. Советую заправиться на Окко. Их у Вас не много, бодяжить не должны. _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Капитан 1111 Amico
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 14:34 Заголовок сообщения: |
Так я на ОККО и заправляюсь, ща два раза уже заправлял 95 Рулс стоит 8.39грн, самый дорогой, горит инжектор! Заехал на сервис протерли свечи все 4 и че то в форсунках покавырялся мастер ломастер и сказал ездий на здоровье, ну вот пока не троит, но инжек горит, шо он там сделал не пойму и сам не говорит!!!! Шо он мог сделать!!! |
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 14:47 Заголовок сообщения: |
Если машина на гарантии пусть в салоне разбираются. _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Капитан 1111 Amico
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 16:35 Заголовок сообщения: |
Та на гарантии она только я понимаю шо им не очень хочется! |
Капитан 1111 Amico
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 16:58 Заголовок сообщения: |
Если постянно горит лампочка - инжектор и на сервисе говорят ездий так, стоит ли поднимать хипишь!!!!!! |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 18:16 Заголовок сообщения: |
Сервісманів - канделябром, кіпішу - йес! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 18:31 Заголовок сообщения: |
А ошибки компом проверить на сервисе слабо этим горе мастерам? |
Настенко Иван Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.11.2009 Сообщения: 91 Откуда: Ковель
Авто: разные
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 20:31 Заголовок сообщения: |
Скорее всего твои чудо-мастера сняли какую-то клему с электрооборудования и включили зажигание. Мозги оборудование НЕ УВИДЕЛИ и зафиксировали ошибку в системе. Клему возможно позднее и надели. но комп. ошибку уже зафиксировал...а она в большинстве случаев снимается путем подключения другого компа на сервисе и снимается ошибка спецкоммандой с внешнего сервисного компьютера. Как вариант...накрылся какой нибудь датчик...например knock-sensor, который отвечает за смещение зажигания при ускорении. Внешне без работы этого датчика машина будет ехать при лояльной езде как и прежде, только...немного тупить при резвом ускорении. Короче... горящая лампочка данного типа говорит о неполадках в системе эллектрооборудования. Вот и едь к эллектрикам...ТОЛЬКО К ТОЛКОВЫМ.  |
Капитан 1111 Amico
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 09:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы, с понедельника попробую поехать на независимое СТО проверю через комп!!!!! Машина в принципе ща ездит ПОКА без проблем, ВООБЩЕ ПРИТЕНЗИЙ НЕТ, но я думаю скоро покажет свое я!!!!! |
entel Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 54 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 2.0 1990г.
Добавлено: Вс Ноя 21, 2010 14:06 Заголовок сообщения: |
Капитан 1111
я като на окко заправился 95-м так машанка ехать отказывалась |
