Поломка
Капитан 1111
Авто: Фиат пунто классик 2010 года
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 14:28    Заголовок сообщения: Поломка Ответить с цитатой
Начал троить двигатель, 5 месяцев машине фиат пунто классик 1.2 л 2010г, заменил на всякий свечи все равно троит! В чем причина? Шо таки делать мне? На сервисе говорят бензин плохой, а заправляю я 95 евро!!
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
Авто: Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик, Fiat Uno 1.0 Бедняга, Citroen GP Кот-Бегемот
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
95 евро есть на каждой заправке, даже небрендовых. Советую заправиться на Окко. Их у Вас не много, бодяжить не должны.
ZFA17600000002578
Капитан 1111
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я на ОККО и заправляюсь, ща два раза уже заправлял 95 Рулс стоит 8.39грн, самый дорогой, горит инжектор! Заехал на сервис протерли свечи все 4 и че то в форсунках покавырялся мастер ломастер и сказал ездий на здоровье, ну вот пока не троит, но инжек горит, шо он там сделал не пойму и сам не говорит!!!! Шо он мог сделать!!!
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если машина на гарантии пусть в салоне разбираются.
ZFA17600000002578
Капитан 1111
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та на гарантии она только я понимаю шо им не очень хочется!
Капитан 1111
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если постянно горит лампочка - инжектор и на сервисе говорят ездий так, стоит ли поднимать хипишь!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сервісманів - канделябром, кіпішу - йес!
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ошибки компом проверить на сервисе слабо этим горе мастерам?
Настенко Иван
Авто: разные
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего твои чудо-мастера сняли какую-то клему с электрооборудования и включили зажигание. Мозги оборудование НЕ УВИДЕЛИ и зафиксировали ошибку в системе. Клему возможно позднее и надели. но комп. ошибку уже зафиксировал...а она в большинстве случаев снимается путем подключения другого компа на сервисе и снимается ошибка спецкоммандой с внешнего сервисного компьютера. Как вариант...накрылся какой нибудь датчик...например knock-sensor, который отвечает за смещение зажигания при ускорении. Внешне без работы этого датчика машина будет ехать при лояльной езде как и прежде, только...немного тупить при резвом ускорении. Короче... горящая лампочка данного типа говорит о неполадках в системе эллектрооборудования. Вот и едь к эллектрикам...ТОЛЬКО К ТОЛКОВЫМ. Very Happy
Капитан 1111
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, с понедельника попробую поехать на независимое СТО проверю через комп!!!!! Машина в принципе ща ездит ПОКА без проблем, ВООБЩЕ ПРИТЕНЗИЙ НЕТ, но я думаю скоро покажет свое я!!!!!
entel
Авто: Fiat Croma 2.0 1990г.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капитан 1111
я като на окко заправился 95-м так машанка ехать отказывалась
