Подскажите по заднему дворнику
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 19:12    Заголовок сообщения: Подскажите по заднему дворнику Ответить с цитатой
Подскажите, плиз...
Разобрал моторчик, прочистил все контакты (в том числе и контактную площадку на белой большой шестерне).
При включеном зажигании, не зависимо от того включил ли на "гитаре" задний дворник или нет, когда замыкаешь контакты (см. картинку), моторчик крутит. Как только контакты доходят до разрыва на площадке, моторчик перестает работать.
В какую сторону смотреть? Реле или скорее подрулевой переключатель?
 Просмотрено:  207 раз(а)
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирал сегодня "гитару", звонил контакты, все нормально.
Остается только реле, я прав?
Есть одно НО, насколько мне известно, одна релюха отвечает и за передние двориники, и за задний.
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было у меня такое. Оказалось реле. Разобрал а там плохая пайка. Но у меня то передний не работал то задний. После пропая все наладилось
My name is Brava....Fiat Brava
