нужен помош
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
pako
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 MONIK
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 19:59    Заголовок сообщения: нужен помош Ответить с цитатой
ест темпра 1991 г 1.6 л моник, последное время заметил, при нажатии газа, машина будто глохнет, дергаетса будто бензин канчаетса, не поиму вчем дело. Crying or Very sad васталном машина работает нармална[/b]
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя думать -бензонасоса..или топливныя филтер Embarassed
mi vida loca- яіБаль))
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hattab Моя думать -бензонасоса..или топливныя филтер
+1
pako
ну пока с этого начинай,а там видно будет.
pako
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
филтр новий, давления в норме
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pako
У электрика проверить работу лямбда-зонда и сверить показатели форсунки.
Я знаю жизнь)
pako
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я 2 года без лямбда-зонда хажу но такое впервие
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудес не бывает. Форсунку на стенд - мерять производительность и распыл.
pako
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне сказали что ета может вена катушки
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
pako
Где взять данные для сверки, и что именно за показатели?
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы начал с проверки зажигания. Состояние бегунка, крышки, прводов, свечей. Свечи давно выкручивал?
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь показания Д.П.Д.З. , уж больно похожие симптомы.
Короче подключи вольтметр или что там есть, на сигнальный провод датчика , и в момент плавного открытия дрос. заслонки - следи за параметрами.
pako
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
c zajiganii vsio o.k a nashot d.p.d.z ia pastavil evo at vw golfa, 1.8 l. mojet ano?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pako
попробуй снять разъём с ДПДЗ,если стонет лучше то может и он.но на гольфах такой же моник стоит как и на фиатах.(бошевский)
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик темп.охл.жидк.
Вар225
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чето я как в зеркале вижу свои проблемсы!
Александр.М
Италомафиози у него есть колосальная работа по ДПДЗ, это самое простое, я уже промыл бак, и всю топливную, в баке было болото, сетка бенза, была закоксована хоть зубами отгрызай, ну ниче это все цветочки, буквально сегодня купил ДПДЗ, маркировка ( это важно ) цыфры выдавленые при литье, снаружи датчика, с левой стороны, расположены на искосок, кста у Александр.М есть отличные фотки!
вот если завтра не напьюсь, а напьюсь, одним местом чую тк день автомобилиста, это святое, потом продолжу, секас с авто. а для проверки я себе тупо откинул разъём с ДПДЗ, ( правда я на пропане )
обороты поднялись, примерно 1,2 - 1,3 но стали ровные, расгазовка появилась, соответственно тяга
ну и мать перемать расход 13 - 14 ппц!
ПС всех с наступающим мужики !
Страница 1 из 4
