A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 19:10 Заголовок сообщения: Помогите советом. Молчит стартер. |
Други, помогите советом подсказкой.
Не крутит стартер когда поворачиваешь ключ.
Щелчка втягивающего нет. Если напрямую коротнуть к аккуму, то замечательно начинает крутиться (так завожусь уже несколько дней).
Контакты в замке зажигания почистил, релюху на блоке предохранителей менять пробовал, результата 0.
Куда копать дальше?
З.Ы. Не так давно стартер переберали, сказали все гуд. |
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 19:19 Заголовок сообщения: |
А сигналка стоит? Может у тебя релюха сигналки стоит на стартер и она сдохла...?  |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 19:24 Заголовок сообщения: |
| для начала возьми помощника пусть он повернет ключ зажигания на заводку а ты в этот момент проверь тестером проводку стартера сто пудов гдето обрыв и питание не подается а стартер у тебя в поряде раз напрямую крутит |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 19:27 Заголовок сообщения: |
| Глянь силовую сборку "+" под капотом на моторной перегородке. Куча толстых и тонких проводов красного цвета. |
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 19:28 Заголовок сообщения: |
| Сигналка врядли. Насколько мне известно, сигналка отключает бензонасос, а не стартер. Еще варианты? |
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 19:29 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
sheriff
Вариант, завтра буду посмотреть! |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 19:31 Заголовок сообщения: |
| A-Lex писал(а): | | Сигналка врядли. Насколько мне известно, сигналка отключает бензонасос, а не стартер. Еще варианты? |
Как подключишь, то и будет отключать... А если ставил не ты, то я бы проверил. У каждого установщика свое ноухау или лень. Кто на бензонасос, кто на катушку а кто просто на стартер... |
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 19:40 Заголовок сообщения: |
MX
ОК. Гляну, отпишусь. |
StarLey Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2010 Сообщения: 28 Откуда: КАХОВКА
Авто: Fiat Uno 1.7D
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 19:58 Заголовок сообщения: |
на прямую от АКБ как подключаешь?
попробуй еще перемкнуть на втягующем, тонкий болт и какойто из толстых, точно не помню забыл. |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 20:02 Заголовок сообщения: |
| StarLey писал(а): | на прямую от АКБ как подключаешь?
Сигнальный с плюсом. Только акуратно, чтобы с минусом не коротнуть))) |
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 20:19 Заголовок сообщения: |
мне когда стартер перебирали, то к какому-то болту или клеме припаяли провод, сказали, что если не будет от ключа заводится, то его (провод) на плюс коннектить.... вот так и завожусь несколько дней
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 20:47 Заголовок сообщения: |
а вот не факт но я не помню
сигналку не менял?
к стартеру подходит один, по мойму коричневый провод с плоским ножевым контактом так вот когда его подключаешь к стартеру то очень легко промахнуться и включиться в воздух.
и второе : должен быть щелчёк реле. есть? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 21:06 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): |
сигналку не менял? |
неа
| Цитата: | | к стартеру подходит один, по мойму коричневый провод с плоским ножевым контактом так вот когда его подключаешь к стартеру то очень легко промахнуться и включиться в воздух. |
через раз заводилась и до перебора стартера, после нормально как часы в теченье 2-х месяцев каждый день Провода подключены правильно уверен на 100%
| Цитата: | | и второе : должен быть щелчёк реле. есть? |
нима |
Bennisk Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2010 Сообщения: 46 Откуда: Беларусь
Авто: была Fiat Marea W 1,6 16 SX
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 21:22 Заголовок сообщения: |
| уменя тоже такое было, ключ поварачиваеш лампочки горят но ничего не происходит!!!!! но уменя проводок отсоеденялся на стартере!!он один с мамой и входит впапу))) |
Bennisk Amico
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 21:25 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | он один с мамой и входит впапу))) |
или наоборот ) |
