Други, помогите советом подсказкой.
Не крутит стартер когда поворачиваешь ключ.
Щелчка втягивающего нет. Если напрямую коротнуть к аккуму, то замечательно начинает крутиться (так завожусь уже несколько дней).
Контакты в замке зажигания почистил, релюху на блоке предохранителей менять пробовал, результата 0.
Куда копать дальше?
З.Ы. Не так давно стартер переберали, сказали все гуд. _________________ с ув. Александр
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
для начала возьми помощника пусть он повернет ключ зажигания на заводку а ты в этот момент проверь тестером проводку стартера сто пудов гдето обрыв и питание не подается а стартер у тебя в поряде раз напрямую крутит
Сигналка врядли. Насколько мне известно, сигналка отключает бензонасос, а не стартер. Еще варианты? _________________ с ув. Александр
Хрюкин sheriff
Вариант, завтра буду посмотреть! _________________ с ув. Александр
Как подключишь, то и будет отключать... А если ставил не ты, то я бы проверил. У каждого установщика свое ноухау или лень. Кто на бензонасос, кто на катушку а кто просто на стартер...
мне когда стартер перебирали, то к какому-то болту или клеме припаяли провод, сказали, что если не будет от ключа заводится, то его (провод) на плюс коннектить.... вот так и завожусь несколько дней
а вот не факт но я не помню
сигналку не менял?
к стартеру подходит один, по мойму коричневый провод с плоским ножевым контактом так вот когда его подключаешь к стартеру то очень легко промахнуться и включиться в воздух.
и второе : должен быть щелчёк реле. есть? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
через раз заводилась и до перебора стартера, после нормально как часы в теченье 2-х месяцев каждый день Провода подключены правильно уверен на 100%
уменя тоже такое было, ключ поварачиваеш лампочки горят но ничего не происходит!!!!! но уменя проводок отсоеденялся на стартере!!он один с мамой и входит впапу)))
