		sailor84 Италофан
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 272 Откуда: Севастополь
  Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
				 Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:26    Заголовок сообщения: Земена двигателя!!!!! как и где. |
				Ув. Фиатоманы  подскажите умным советом . Можно ли поменять силовой агригат  например с 1.4 на 1.6,на брава, подойдёт ли и как это дело прокрутить в ГАЙ.    _________________
лифтинг кожи |
		Badn Италомафиози
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
  Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
				 Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:32    Заголовок сообщения:  |
				Проще и дешевле поменять машину   _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
		MX Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Uno 55S
				 Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:35    Заголовок сообщения:  |
				Какой мотор? Тип мотора? Подойдет к чему? К коробке, навесному?
Прокрутить в ГАИ что? При снятии с учета все равно, при постановке скорее всего заметят. Ну может у вас в Севастополе не на столько доколупываются. Проверять в дороге врядли будут какой там у тебя мотор. Да и далеко не все они знают что означают те цифры на блоке... |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
				 Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:41    Заголовок сообщения:  |
				sailor84
 Хіба що сам будеш займатись перекидкою. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		sailor84 Италофан
				 Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:48    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Taras_Potatos писал(а): | 	 		  sailor84
 Хіба що сам будеш займатись перекидкою. | 	     могу сам поменять все условия есть _________________
лифтинг кожи
  Последний раз редактировалось: sailor84 (Пн Ноя 01, 2010 18:52), всего редактировалось 1 раз |
		sailor84 Италофан
				 Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:51    Заголовок сообщения:  |
				хочу поставить 1.6 ,бензин конечно. встанет ли он на крепления,А менять полюбому с коробкой. И гаи может кто знает как зарегестрировать. _________________
лифтинг кожи |
				 Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 18:56    Заголовок сообщения:  |
				Відкриваєш еПір і порівнюєш. Оптимально придбати донора а не тільки мот+кпп. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 23:51    Заголовок сообщения:  |
				реально все,главное наличие всего необходимого ддля замены   ну и знания в электрике что б впрыск подключить _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 23:54    Заголовок сообщения:  |
				Боюсь накркать, но результат тебя скорее всего разочарует в свете проделанной работы и вложенных средств. Если только родной двиг умер и без разницы что покупать. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
				 Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 23:58    Заголовок сообщения:  |
				Perepic
Андрюх результат будет _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		sailor84 Италофан
				 Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 13:00    Заголовок сообщения:  |
				Вот и мне интерестно  что получиться по идеи кузова одинаковые и крепления тоже должны быть такиеже. а вот в ГАИ как зарегестрировать вот это делема. _________________
лифтинг кожи |
		-Petya- Amico
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.10.2010 Сообщения: 40 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Linea 1.4/77 Active
				 Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 13:47    Заголовок сообщения:  |
				а почему бы просто не поехать и не узнать в мрэо как это сделать? _________________ Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель |
		sailor84 Италофан
				 Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 13:54    Заголовок сообщения:  |
				Логично)))))) _________________
лифтинг кожи |
		-Petya- Amico
				 Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 14:55    Заголовок сообщения:  |
				не знаю как на фиатах..  но думаю это от марки авто не зависит)) но у меня есть знакомый помешан на своей ТАЗ 2105.. так он двигатель менял с 1.2 на 1.6 помоему.. тоже жигулевский.. так говорит что дешевле было бы купить другую машину с нужным уже установленным двигателем.. _________________ Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель |
		Romko Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
				 Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 15:05    Заголовок сообщения:  |
				sailor84 двигатель то стает без проблем, только
подумай готов ли ты к следующему:
- замена двигателя с коробкой 1.6 16в, со всем навесным (генератор, насос ГУР(шланги соответственно к рейке)), впуск -выпуск, все датчики двигателя;
- замена приводных валов с поворотными кулаками;
- естественно это все ставиться на подушки двигателя и коробки от 1.6
- модернизация выхлопной под штаны 1.6
- замена всей подкапотной проводки двигателя на проводку от 1.6 с установкой компа от 1.6, блока иммобилайзера от того же 1.6 и чипа в свой ключь
- замена бензонасоса на насос 3 бара от 1.6
- установка радиатора и карлсона от 1.6 (впринципе можна и свой оставить - должно хватать)
- перерегистрация двигателя в МРЕО - замена двига на более мощный ~1шт баксов
 если тебя все это не пугает то вперед   _________________ Слава Україні!! |
