стеклоочистителя
KRM
Авто: FIAT TIPO 1.6i 149 c2 046
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 22:56    Заголовок сообщения: стеклоочистителя Ответить с цитатой
Біда така,що при включенні запалюв. включаються скклоочисники.Десь закоротило,де шукати причину?Пока зняв запобіжник,щоб вони не включалися.І така подібна хриновина з сигналом,ні зтого нісього включається.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
була така шняга але після того як заводив машину включались а деколи і при їзді включались замінив релюху всьо норм
ICQ Number
KRM
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну і в мене те саме.А яку релюшку міняти?
vitaliys
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непомню вже включи дворніки і виймай по черзі коли перестануть робити = той))
ICQ Number
vitalikNY
Авто: Фіат Тіпо 1,4 AGT mi + газ
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через погану масу також можуть включатись склоочисники
- Хто знає, звідки підводиться газ до педалі?
Pivovar_i
Авто: FIAT TIPO 1,4iе 1991.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было - сам виноват. По началу было - пока не тронешь реле , не работает задний. Снял реле. Оно одно на зад и перед. Промазал НЕАКТИВНЫМ флюсом (то есть без кислоты и т.п. по идее должен быть не элетропроводным). Пропаял контакты на плате этого реле. Поставил и началось.... Дворники стали жить своей жизнь (передние). Сами включаются. Потом промыл плату внутри реле где паял и чудеса прекратились. Следовательно у тебя может быть электропроводность внутри реле - ну напримере водичка, конденсат какой. Может кто до тебя паял, а теперь оно от сырости стало проводить и запускать самопроизвольно реле.
bigmir TOP100
