KRM Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2008 Сообщения: 115 Откуда: львовская область Н.Р.
Авто: FIAT TIPO 1.6i 149 c2 046
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 22:56 Заголовок сообщения: стеклоочистителя |
Біда така,що при включенні запалюв. включаються скклоочисники.Десь закоротило,де шукати причину?Пока зняв запобіжник,щоб вони не включалися.І така подібна хриновина з сигналом,ні зтого нісього включається. |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 23:17 Заголовок сообщения: |
була така шняга але після того як заводив машину включались а деколи і при їзді включались замінив релюху всьо норм _________________
KRM Италофан
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 23:30 Заголовок сообщения: |
Ну і в мене те саме.А яку релюшку міняти? |
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 12:00 Заголовок сообщения: |
непомню вже включи дворніки і виймай по черзі коли перестануть робити = той)) _________________
vitalikNY Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2009 Сообщения: 42 Откуда: Львівська обл.
Авто: Фіат Тіпо 1,4 AGT mi + газ
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 12:12 Заголовок сообщения: |
через погану масу також можуть включатись склоочисники _________________ - Хто знає, звідки підводиться газ до педалі?
Pivovar_i Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2009 Сообщения: 35 Откуда: Беларусь, Гомель
Авто: FIAT TIPO 1,4iе 1991.
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 22:07 Заголовок сообщения: |
У меня было - сам виноват. По началу было - пока не тронешь реле , не работает задний. Снял реле. Оно одно на зад и перед. Промазал НЕАКТИВНЫМ флюсом (то есть без кислоты и т.п. по идее должен быть не элетропроводным). Пропаял контакты на плате этого реле. Поставил и началось.... Дворники стали жить своей жизнь (передние). Сами включаются. Потом промыл плату внутри реле где паял и чудеса прекратились. Следовательно у тебя может быть электропроводность внутри реле - ну напримере водичка, конденсат какой. Может кто до тебя паял, а теперь оно от сырости стало проводить и запускать самопроизвольно реле. _________________
