		| Автор | Сообщение |
		| Freeman_81 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TEMPRA 1,6  1993г.  SPI Motronic MA1.7  ZFA15900007551676
				|  Добавлено: Пн Окт 11, 2010 12:04    Заголовок сообщения: Проблема с ABS |   |
				| Дорогие форумчане!!! помогите решить проблему с ABS.
 После заводки авто, лампа АБС тухнет и моторчик под капотом гудит и педаль отбивается т.е. всё работает. Но спустя определённое время(3сек.-1мин.),при движении загорается лампочка ABS и не тухнет, моторчик под капотом перестаёт гудеть и педаль не отбивается т.е. не работает АБС,пока не заглушешь и не заведёшь заново. Может,что перегревается?   Зарание БЛАГОДАРЕН
 Tempra 1,6 i.e. (159.AT) 93г.
		| Вернуться к началу |  |
		| СергАл Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 11, 2010 14:53    Заголовок сообщения: |   |
				| А какая абс-ка стоит???Лампочка должна загореться, а при движенни потухнуть.Если поехал а она не потухла-проблема может быть с датчиками(это не твое)У тебя же похоже что-то с блоком-диагностика внесет ясность,там возле блочка диагн.разьем. _________________
 Дареному автомобилю в кузов не смотрят
		| Freeman_81 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 11, 2010 15:18    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | А какая абс-ка стоит??? |
 А как узнать?
  	  | Цитата: |  	  | там возле блочка диагн.разьем |
 Может у кого фотка есть, место нахождения разьёма ?
		| СергАл Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 11, 2010 15:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Freeman_81 Под задним сидением
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 11, 2010 23:02    Заголовок сообщения: |   |
				| ламочка АБС загорается идет тестирование атчиков и всего остального как то напряжение акб итд
 далее при отсутствии неисправностей лампа гаснет
 если же она погасла но при движении загореласьзначит какой то из датчиков не может считать импульсы с венца зубчатого на колесе
 вспоминай свои последние ремонты или крупные удары по подвеске
 либо датчик сместился либо металлическая стружка налипла на него
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| Freeman_81 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 22, 2010 19:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем привет!!! Сегодня у нас выпал первый снег
  ,шёл он с дождём,ветер  ...короче холод, я проехал 7км и АБС работал(лампочка не горела),остановиля в магаз на мин.10. Потом поехал домой и лампочка АБС загорелась,я на ходу глушу двиг. и завожу снова, АБС сново работал 5км до самого дома. И что теперь думать  Получается, что это тоже отподает  	  | Цитата: |  	  | если же она погасла но при движении загореласьзначит какой то из датчиков не может считать импульсы с венца зубчатого на колесе вспоминай свои последние ремонты или крупные удары по подвеске
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 22, 2010 21:03    Заголовок сообщения: |   |
				| проверь так заведи погасло
 тронься и на скользком дай в пол
 если сразу загорелась то лезь проверяй массу блока АБС
 Купил и езжу )
