Freeman_81 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.09.2010 Сообщения: 43 Откуда: Белорусь
Авто: FIAT TEMPRA 1,6 1993г. SPI Motronic MA1.7 ZFA15900007551676
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 12:04 Заголовок сообщения: Проблема с ABS |
Дорогие форумчане!!! помогите решить проблему с ABS.
После заводки авто, лампа АБС тухнет и моторчик под капотом гудит и педаль отбивается т.е. всё работает. Но спустя определённое время(3сек.-1мин.),при движении загорается лампочка ABS и не тухнет, моторчик под капотом перестаёт гудеть и педаль не отбивается т.е. не работает АБС,пока не заглушешь и не заведёшь заново. Может,что перегревается? Зарание БЛАГОДАРЕН
Tempra 1,6 i.e. (159.AT) 93г. |
СергАл Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 14:53 Заголовок сообщения: |
А какая абс-ка стоит???Лампочка должна загореться, а при движенни потухнуть.Если поехал а она не потухла-проблема может быть с датчиками(это не твое)У тебя же похоже что-то с блоком-диагностика внесет ясность,там возле блочка диагн.разьем. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Freeman_81 Amico
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 15:18 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А какая абс-ка стоит??? |
А как узнать?
Цитата: | там возле блочка диагн.разьем |
Может у кого фотка есть, место нахождения разьёма ? |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 15:32 Заголовок сообщения: |
Freeman_81
Под задним сидением _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 23:02 Заголовок сообщения: |
ламочка АБС загорается
идет тестирование атчиков и всего остального как то напряжение акб итд
далее при отсутствии неисправностей лампа гаснет
если же она погасла но при движении загореласьзначит какой то из датчиков не может считать импульсы с венца зубчатого на колесе
вспоминай свои последние ремонты или крупные удары по подвеске
либо датчик сместился либо металлическая стружка налипла на него _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Freeman_81 Amico
Добавлено: Пт Окт 22, 2010 19:18 Заголовок сообщения: |
Всем привет!!!
Сегодня у нас выпал первый снег ,шёл он с дождём,ветер ...короче холод, я проехал 7км и АБС работал(лампочка не горела),остановиля в магаз на мин.10. Потом поехал домой и лампочка АБС загорелась,я на ходу глушу двиг. и завожу снова, АБС сново работал 5км до самого дома. И что теперь думать Получается, что это тоже отподает Цитата: | если же она погасла но при движении загореласьзначит какой то из датчиков не может считать импульсы с венца зубчатого на колесе
либо датчик сместился либо металлическая стружка налипла на него |
Добавлено: Пт Окт 22, 2010 21:03 Заголовок сообщения: |
проверь так
заведи погасло
тронься и на скользком дай в пол
если сразу загорелась то лезь проверяй массу блока АБС _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
