какое давление в топливной системе
dva161
Авто: MAREA 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 19:21    Заголовок сообщения: какое давление в топливной системе Ответить с цитатой
Кто замерял давление в топливной системе расскажите сколько давит при подключонном вакууме . в толмуте данные при отключенном вакууме?
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебя иудеи проклянут.
при чём тут вакуум к давлению топлива?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Ну покурил чувак, ну с кем не бывает Very Happy
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Re: какое давление в топливной системе Ответить с цитатой
если тебя интересует какое даление должно быть(хотя не понятно причём тут вакум) то вот такое,на холостых 2,9 при перегазовке подскакивает до 3,2 и сбрасывается до 2,9 (у меня так,но впринцепе так и должно быть)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"чувак" то как раз прав а вам должно быть стыдно!!
регулятор давки топлива в рейке расчитан на диференцорованное давление в 2 бар
то есть когда шланг вакуума не подключен то 2+1 бар (атмосферное)=3бар
когда подключен то на хх 2+ (0.3-0.5)= 2.3-2.5 бар
когда резко открываешь газ то соотв должно до 3 х бар прыгать
а у турбаков соотв еще выше давка при наддуве
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ ПОНЯТНО,кто прав?а кому должно быть стыдно?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тем кто посмеялся типа "какая связь вакуум-давка топлива"
связь прямая
Купил и езжу )
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не обращай внимания - у них свой слэнг Laughing
у мня на турбе давление ниже - 2.5 рабочее, при прогазовке - 3.0.
на 2.0 литровых - 3.0 - рабочее
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при бусте соотв 3+давка буста
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клёво
можно я тоже посмеюсь? Laughing
у меня стоит механический манометр на давку топлива (ВДО потому верить можно как СССР)
так вот на заведённом моторе давка 3.2 бара
при резком открытии дроселя падает до 3 бар и сразу же выравнивается
соска от регулятора на колектор вообще никак не влияет на сей процесс даже на 1ПСИ Wink
теория может и гласит о том о чём ты выше писал но на практике именно так и работает (не только у меня)
отсюда вывод : КАК-ТО разряжение влияет конечно на давление в рейке но только в теории
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © выкинь свой регулятор он неисправен
для тек кого в гугле забанили
http://demio121.narod.ru/inj/indi.htm
http://auto.bezmani.ru/topic301.html
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
ага )) дада
регулятор тестился на стенде на АВТ Баварии и держит 3.3 бара
насос качает до 8 бар
форсунки тут не в тему но тоже в идеале
мотор сверлит аки ненормальная
так что у меня всё путём с топливной
насчёт гугла то я давно понял что в инете 90% инфы - полное гавно которое постят дрочера понятия не имеющие о том как и что должно быть
потому не аргумент
я факты люблю они сцуко упрямые Wink
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда разберись какой у тебя регулятор статический или динамический
потому что в штате на наши машины идет динамический который должен поддерживать разницу давлений между вп коллектором и топливной
я машины каждый день ремонтирую и комплект для проверки топлива у меня профессиональный
при снятии вакуума с регулятора давление топлива в рейке вырастает при исправном регуляторе а также немножко подскакивают обороты
я это не один и не десять раз уже проверял
так что не надо меня своей баварией лечить
на современных машинках регулятор на 4 бара идет потому что в нормы евро проще попать когда давление топлива не скачет
но там и нет под вакуум соска а также обратки!
на старых фольцах кста 4 бар еще были системы с динамическим регулятором
Купил и езжу )
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну к слову у меня тоже не первый регулятор стоит,да и рейка топливная не первая--разрежение на впускной коллектор там минимальное.Т.есть если сбросить этот шланжик--ничего не меняется.
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот тут надо думать. хорошая темко.
если прикинуть палец к носу то как бы правильнее держать постоянное давление топлива в рампе, как ранее сказали,- проще попасть в Эвростандарты, топливо сгорает одинаково "красиво" и полно как на мощности так и на хх, но это не про итальянцев Laughing
при прогазовке, как они считают, нужно больше топлива в цилиндр что бы "крутануть" двиг а поскольку давление в рампе - единственный параметр который не отслеживает моск инжекторов то такой финт проходит.
Лёха, у тя рампа родная?
