dva161 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 34 Откуда: Батайск
Авто: MAREA 1.6 16V
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 19:21 Заголовок сообщения: какое давление в топливной системе |
Кто замерял давление в топливной системе расскажите сколько давит при подключонном вакууме . в толмуте данные при отключенном вакууме? |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 20:59 Заголовок сообщения: |
тебя иудеи проклянут.
при чём тут вакуум к давлению топлива? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 21:04 Заголовок сообщения: |
DIN
Ну покурил чувак, ну с кем не бывает  _________________
itor Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 116 Откуда: БЕЛАРУСЬ
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 22:05 Заголовок сообщения: Re: какое давление в топливной системе |
dva161 писал(а): | Кто замерял давление в топливной системе расскажите сколько давит при подключонном вакууме . в толмуте данные при отключенном вакууме? |
если тебя интересует какое даление должно быть(хотя не понятно причём тут вакум) то вот такое,на холостых 2,9 при перегазовке подскакивает до 3,2 и сбрасывается до 2,9 (у меня так,но впринцепе так и должно быть) |
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 22:05 Заголовок сообщения: |
"чувак" то как раз прав а вам должно быть стыдно!!
регулятор давки топлива в рейке расчитан на диференцорованное давление в 2 бар
то есть когда шланг вакуума не подключен то 2+1 бар (атмосферное)=3бар
когда подключен то на хх 2+ (0.3-0.5)= 2.3-2.5 бар
когда резко открываешь газ то соотв должно до 3 х бар прыгать
а у турбаков соотв еще выше давка при наддуве _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
itor Италофан
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 22:11 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | "чувак" то как раз прав а вам должно быть стыдно!!
а у турбаков соотв еще выше давка при наддуве |
НЕ ПОНЯТНО,кто прав?а кому должно быть стыдно? |
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 22:13 Заголовок сообщения: |
тем кто посмеялся типа "какая связь вакуум-давка топлива"
связь прямая _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 22:15 Заголовок сообщения: |
itor писал(а): | audio-terrorist писал(а): | "чувак" то как раз прав а вам должно быть стыдно!!
не обращай внимания - у них свой слэнг
у мня на турбе давление ниже - 2.5 рабочее, при прогазовке - 3.0.
на 2.0 литровых - 3.0 - рабочее _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 22:16 Заголовок сообщения: |
а при бусте соотв 3+давка буста _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 22:17 Заголовок сообщения: |
клёво
можно я тоже посмеюсь?
у меня стоит механический манометр на давку топлива (ВДО потому верить можно как СССР)
так вот на заведённом моторе давка 3.2 бара
при резком открытии дроселя падает до 3 бар и сразу же выравнивается
соска от регулятора на колектор вообще никак не влияет на сей процесс даже на 1ПСИ
теория может и гласит о том о чём ты выше писал но на практике именно так и работает (не только у меня)
отсюда вывод : КАК-ТО разряжение влияет конечно на давление в рейке но только в теории |
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 00:55 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
ага )) дада
регулятор тестился на стенде на АВТ Баварии и держит 3.3 бара
насос качает до 8 бар
форсунки тут не в тему но тоже в идеале
мотор сверлит аки ненормальная
так что у меня всё путём с топливной
насчёт гугла то я давно понял что в инете 90% инфы - полное гавно которое постят дрочера понятия не имеющие о том как и что должно быть
потому не аргумент
я факты люблю они сцуко упрямые  |
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 08:45 Заголовок сообщения: |
тогда разберись какой у тебя регулятор статический или динамический
потому что в штате на наши машины идет динамический который должен поддерживать разницу давлений между вп коллектором и топливной
я машины каждый день ремонтирую и комплект для проверки топлива у меня профессиональный
при снятии вакуума с регулятора давление топлива в рейке вырастает при исправном регуляторе а также немножко подскакивают обороты
я это не один и не десять раз уже проверял
так что не надо меня своей баварией лечить
на современных машинках регулятор на 4 бара идет потому что в нормы евро проще попать когда давление топлива не скачет
но там и нет под вакуум соска а также обратки!
на старых фольцах кста 4 бар еще были системы с динамическим регулятором _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2430 Откуда: киев
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 09:25 Заголовок сообщения: |
ну к слову у меня тоже не первый регулятор стоит,да и рейка топливная не первая--разрежение на впускной коллектор там минимальное.Т.есть если сбросить этот шланжик--ничего не меняется. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 10:33 Заголовок сообщения: |
а вот тут надо думать. хорошая темко.
если прикинуть палец к носу то как бы правильнее держать постоянное давление топлива в рампе, как ранее сказали,- проще попасть в Эвростандарты, топливо сгорает одинаково "красиво" и полно как на мощности так и на хх, но это не про итальянцев
при прогазовке, как они считают, нужно больше топлива в цилиндр что бы "крутануть" двиг а поскольку давление в рампе - единственный параметр который не отслеживает моск инжекторов то такой финт проходит.
Лёха, у тя рампа родная? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
