шурік Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 20:26 Заголовок сообщения: |
Запалення або свічки.Перевір чи всі свічки роблять,кожну окремо.
Перевір і те і те тоді будиш точно впевнений.
Форсунки в останню чергу,бо вони роблять або не роблять.
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 20:40 Заголовок сообщения: |
Згадав, що було таке колись в знайомого,результат-не робило дві свічки.
Drivefun Amico
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2010 Сообщения: 40 Откуда: Кам'янець - Подільський
Авто: Peugeot EXPERT
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 21:29 Заголовок сообщения: |
Ось фотографії..
Як до тих свічок добратись? Де вони?
Описание: |
425.39 KB |
Просмотрено: |
570 раз(а) |
Описание: |
366.68 KB |
Просмотрено: |
439 раз(а) |
_________________ Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ Amico
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.02.2009 Сообщения: 36 Откуда: КОВЕЛЬ ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 22:12 Заголовок сообщения: |
Drivefun писал(а): | Ось фотографії..
Як до тих свічок добратись? Де вони? |
на среднем фото свечи видно, они находяться возле форсунок, соеденены одним кабелем. для проверки необходимо отсоеденить кабель и прозвонить свечи, сопртивление должно быть 1 -2 ома.
скорей всего действительно свечи, летом нерабочие свечи при запуске двигателя практически не проявляют себя.
Описание: |
84.21 KB |
Просмотрено: |
373 раз(а) |
Описание: |
33.68 KB |
Просмотрено: |
505 раз(а) |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 09:09 Заголовок сообщения: |
scudo_diesel писал(а): | bogdan68
Система работы проста: форкамерный двигатель 1.9D. 1.9TD независимо от температуры использует свечи накала, а сама длительность работы после запуска зависит от температуры двигателя. Также зависит длительность преднакала от температуры антифриза. После заводки двигетеля свечи работают на меньшем вольтаже, чем при запуске, чтобы улучшить характеристики воспламенения в цилиндрах и равномерность работы двигателя, снизить дымность на холодную. Достаточно чтобы одна свеча накала не работала, и будет неравномерность работы несколько минут, до тех пор, пока цилиндры не прогреются должным образом. Небольшое добавление оборотов частично снимают ту неравномерность работы, но не снимают причину. А если неисправны большее число свечей- будут сложности при запуске на холодную как в более-менее тёплую погоду, так и в более холодную погоду с соответствующим увеличением длительности запуска двигателя. Через несколько минут свечи отключаются, и на работу двигателя не влияют. Понятно? |
Та это я понял и знал,просто на своем авто кроме как моргающей спиральки ничего не говорило о сгоревшей свече,заметил при -10,оказалось две неработает,и никакого дыма и троения,даже при -10 и ниже,просто плохой запуск.
Drivefun Amico
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 11:03 Заголовок сообщения: |
"летом нерабочие свечи при запуске двигателя практически не проявляют себя"
Влітку також заводилась, схватує зразу, пару секунд дьоргає і працює нормально... Ледве не забув(тоді ж топливні шланги були мокрі) Може тоді через шланги, а стало холодніше і я якраз поміняв шланги і проявили себе свічки??!!!
Але помпу, що тоді качав, що зараз, нічого не дає
Jroslav Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.06.2010 Сообщения: 191 Откуда: Львів
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 14:14 Заголовок сообщения: |
Краще провір свічки. Але їх непросто тестером провіряй, а викрути кожну і підєднай до акума, подивись чи весь стержень розкалюється. Будь обережний, свічку тримай плоскогубцями, щоб непопектись. Якщо стержень розкалився невесь, свічку під заміну.
Drivefun Amico
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 15:21 Заголовок сообщения: |
шурік писал(а): | Можливо потрібно подивитись як виставлене запалення.Моливо перескочив ремінь,або міняли ремня і невірно поставили?Білий дим може бути і через невірне запалення.Перевір запалення. |
А як провірити запалення?
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 15:30 Заголовок сообщения: |
Подивитись чи співпадають всі мітки,на топливній,колінвал,розподільчий вал.А що із свічками?Перевірив?
Drivefun Amico
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 19:33 Заголовок сообщения: |
шурік писал(а): | Подивитись чи співпадають всі мітки,на топливній,колінвал,розподільчий вал.А що із свічками?Перевірив? |
На вихідних провірю.. Просто поцікавився.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 19:50 Заголовок сообщения: |
Фіг то правда. Паливна регулюється3-ма болтами кріплення насосу. І співпадіння міток на паливній апаратурі має дотичне відношення до моменту впорскування.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 14:00 Заголовок сообщения: |
ТАРАС-я це і мав наувазі.
Jroslav Италофан
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 21:49 Заголовок сообщения: |
Drivefun ти свічки провіряв?
Drivefun Amico
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 21:59 Заголовок сообщения: |
Jroslav писал(а): | Drivefun ти свічки провіряв? |
Не мав сьогодні змоги... Треба сходити за лампочкою... Та я навіть не знаю, як мені дотягнутися до тої магістралі, яка на них ток подає, воно закручене на кожній свічці гайкою, а до неї достати тяжко...((((((
Єдине, що я замітив - це те, що ці гайочки покриті ржавчиною трошки, ну, якби видно, що ніхто давно їх не крутив, а може й взагалі не крутив...
Здається мені, що там ще рідні свічки... Пробіг тільки 72тис. машина після довгого простою в Голандії. пробіг не скручений!
Jroslav Италофан
Добавлено: Вс Окт 31, 2010 10:59 Заголовок сообщения: |
Ну яб небув такий упевнений. Розказувати можуть все що завгодно, лиш би продати. За кордоном машини нестоять без діла, невигідно. Думаю там прогбіг мінімум 200 000 км. Середній розрахунок +\- 20 000 км. в рік. Так що порахуй сам. Ну а щодо свічок, думаю що це і є проблема у твоїй машині. Такщо відкрути їх і провір.
