Помогите! Peugeot EXPERT заводиться и работает рывками
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запалення або свічки.Перевір чи всі свічки роблять,кожну окремо.
Перевір і те і те тоді будиш точно впевнений.
Форсунки в останню чергу,бо вони роблять або не роблять.
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згадав, що було таке колись в знайомого,результат-не робило дві свічки.
Drivefun
Авто: Peugeot EXPERT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось фотографії..
Як до тих свічок добратись? Де вони?
 Просмотрено:  570 раз(а)
 Просмотрено:  440 раз(а)
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drivefun писал(а):
Ось фотографії..
на среднем фото свечи видно, они находяться возле форсунок, соеденены одним кабелем. для проверки необходимо отсоеденить кабель и прозвонить свечи, сопртивление должно быть 1 -2 ома.
скорей всего действительно свечи, летом нерабочие свечи при запуске двигателя практически не проявляют себя.
 Просмотрено:  373 раз(а)
 Просмотрено:  506 раз(а)
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scudo_diesel писал(а):
bogdan68
Система работы проста: форкамерный двигатель 1.9D. 1.9TD независимо от температуры использует свечи накала, а сама длительность работы после запуска зависит от температуры двигателя. Также зависит длительность преднакала от температуры антифриза. После заводки двигетеля свечи работают на меньшем вольтаже, чем при запуске, чтобы улучшить характеристики воспламенения в цилиндрах и равномерность работы двигателя, снизить дымность на холодную. Достаточно чтобы одна свеча накала не работала, и будет неравномерность работы несколько минут, до тех пор, пока цилиндры не прогреются должным образом. Небольшое добавление оборотов частично снимают ту неравномерность работы, но не снимают причину. А если неисправны большее число свечей- будут сложности при запуске на холодную как в более-менее тёплую погоду, так и в более холодную погоду с соответствующим увеличением длительности запуска двигателя. Через несколько минут свечи отключаются, и на работу двигателя не влияют. Понятно?
Та это я понял и знал,просто на своем авто кроме как моргающей спиральки ничего не говорило о сгоревшей свече,заметил при -10,оказалось две неработает,и никакого дыма и троения,даже при -10 и ниже,просто плохой запуск.
Drivefun
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"летом нерабочие свечи при запуске двигателя практически не проявляют себя"
Влітку також заводилась, схватує зразу, пару секунд дьоргає і працює нормально... Ледве не забув(тоді ж топливні шланги були мокрі) Може тоді через шланги, а стало холодніше і я якраз поміняв шланги і проявили себе свічки??!!!
Але помпу, що тоді качав, що зараз, нічого не дає
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краще провір свічки. Але їх непросто тестером провіряй, а викрути кожну і підєднай до акума, подивись чи весь стержень розкалюється. Будь обережний, свічку тримай плоскогубцями, щоб непопектись. Якщо стержень розкалився невесь, свічку під заміну.
Drivefun
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік писал(а):
Можливо потрібно подивитись як виставлене запалення.Моливо перескочив ремінь,або міняли ремня і невірно поставили?Білий дим може бути і через невірне запалення.Перевір запалення.
А як провірити запалення?
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подивитись чи співпадають всі мітки,на топливній,колінвал,розподільчий вал.А що із свічками?Перевірив?
Drivefun
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вихідних провірю.. Просто поцікавився.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фіг то правда. Паливна регулюється3-ма болтами кріплення насосу. І співпадіння міток на паливній апаратурі має дотичне відношення до моменту впорскування.
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАРАС-я це і мав наувазі.
Jroslav
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drivefun ти свічки провіряв?
Drivefun
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мав сьогодні змоги... Треба сходити за лампочкою... Та я навіть не знаю, як мені дотягнутися до тої магістралі, яка на них ток подає, воно закручене на кожній свічці гайкою, а до неї достати тяжко...((((((
Єдине, що я замітив - це те, що ці гайочки покриті ржавчиною трошки, ну, якби видно, що ніхто давно їх не крутив, а може й взагалі не крутив...
Здається мені, що там ще рідні свічки... Пробіг тільки 72тис. машина після довгого простою в Голандії. пробіг не скручений!
Jroslav
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2010 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну яб небув такий упевнений. Розказувати можуть все що завгодно, лиш би продати. За кордоном машини нестоять без діла, невигідно. Думаю там прогбіг мінімум 200 000 км. Середній розрахунок +\- 20 000 км. в рік. Так що порахуй сам. Ну а щодо свічок, думаю що це і є проблема у твоїй машині. Такщо відкрути їх і провір.
Страница 3 из 6
