Потрібна ел. схема на Добло 1,3
Зелений
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 14:04    Заголовок сообщения: Потрібна ел. схема на Добло 1,3 Ответить с цитатой
Ошень нуженама ел. схема на Добло 1,3 МЖТ на мануалах не знайшов, елерн взагалі жах.
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что конкретно нужно?
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
Зелений
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потрібно підключення ЦЗ, розпіновка по дротам від дверей та до блоків.
Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати.
Ігор
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой Елерн выдал такое.
 Просмотрено:  697 раз(а)
 Просмотрено:  699 раз(а)
 Просмотрено:  1751 раз(а)
Helpix
Авто: В ожидании Fiat Doblo 1.4 Cargo, пока что Dacia Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброй ночи, а скажите плиз, универсальные привода центральных замков становятся? если да, до под каким наклоном? быть может кто-то знает?
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Helpix
Нет. По крайней мере я не встречал еще, что бы кто-то поставил. Тема уже была. Воспльзуйся поиском.
Стас
Зелений
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Елерн у мене також є, але такі схемки де взялися, чи може я не повністю роздуплив Елерн?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Helpix, універсальні ставлять на ура, тільки там є якийсь секрет... Який - не знаю. По-моєму, там окремий трос на тягу і проблема в ньому. здається...
Метод тика пробував?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=
Ставлять то ставлять але я з наскоку не зрозумів як)
Начальник автопарка)))
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я не знаю. Бачив одним оком, що в дверях тяги стояли знизу і тросік як заводський (я про Добло без штатного ЦЗ). Власник казав, що проблема була з цими тросами, але зробили...
Нуно глянути на сам замок, може готове місце для троса вже є, залишається тягу примудрувати...
ХЗ!
Helpix
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже и замок вынимал притулял привод к нему, там вся хитрость в тяге (если не тросик, а пруток с привода идет) ее под каким то углом ставить нужно и выгнуть еще своеобразно, ну в общем день пропарился, не помогло.
Helpix
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А место есть и по моему я даже два нашел, но одно реально заводское, там дырочка на язычке Smile под тросик походу...
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Helpix, напрям правильний, тільки тяга до ду..и, треба саме трос.
Якщо тягу, то електропривод треба ставити безпосередньо біля замка...
Гемор, короч
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цікаво якщо купити на розборці рідний електрозамок важко вставити ?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ледь визвонив майстра.
Казав, що ориг електротяга з тросом просто защолкується в замок.
ХЗ, нуно спочатку подивитися на сам замок
