Круиз-контроль на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 19, 20, 21  След.
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба зайнятися пошуками схеми, поїду до місцевих електриків мож допоможуть)
Solvi
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 77kw
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лови схему
Kruiz-kontrol.pdf
Скачать
 Загружен:  402 раз(а)
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема подключние круиза ?
Shocked
Solvi
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Да.
Для BOSCH EDC16C39 CF4
 Просмотрено:  584 раз(а)
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2016 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вижу,но скажите что обозначают
а38,а56,а77,а78 и цифри 1..6
А это контакт в блок есю ?
1..6 контакт в фишки ручки круиз ?
Что ??????
Solvi
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2016 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ??????
Да.
 Просмотрено:  500 раз(а)
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2016 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ??????
Да.
спасибо
но куда подключаем эти проводки
А = Resume
А = ON/OFF Switch
А = Speed +ve
А = Speed -ve
Pin А - включить / отключить круиз-контроль
Pin А - управляющий - (выставить скорость круиза меньше)
Pin А - управляющий + (выставить скорость круиза больше)
Pin А - кнопка сброса настроек
Solvi
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2016 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подскажу Sorry
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2016 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо
подключил круиз
https://www.drive2.ru/l/10469939/
п.с у мотора 1.3м есть два вида 223 и 199 - почему нет информатции про круиз контроля ?
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2016 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красавчик)))
Alex_Bryk
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2016 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
всем спасибо
подключил круиз
тепер і моя черга.
Cook
Авто: Fiat Doblo 1,3 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2016 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
всем спасибо
подключил круиз
Ну допустим, по ECU 6JF для двигателя 188А9000 (1248 ) , я выкладывал документ на 15 странице этой темы. Там расписано все, и про круиз в том числе. 223 и 119 а не 199 это маркировка кузова а не двигателя. Да и модификаций двигателя 1,3 не две, а больше.
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2016 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть 1.3 после 2010 но новерно подключаем по каншину
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2016 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проводки может кому нужно
из салона
до блока есю (где проводка от мотора стеклоочистителя)
разборка жугуты фишки
ostap
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2017 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня!!!!! Хтось пробував ставити Круїз на Добло 1.3 (MJD 6F3)????
Підключив піни як до 1.3Multijet, поки машина не реагує на круїз.
Страница 16 из 21
