krasavcheg Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 309 Откуда: Коростишев
Авто: Фиат добло
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 17:46 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | у меня 1.9мультижет 77кв а у вас 1.9jtd - блок ECU одинаковый и разьем ? |
Нет разные!
krasavcheg Италофан
Авто: Фиат добло
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 17:47 Заголовок сообщения: |
Alex_Bryk писал(а): | krasavcheg писал(а): | Проблема была в датчике педали сцепления, а так работает всё чётко)
Схемы в принцыпе я выкладивал раньше ничего другого не дорабатывал, в ЕСU всё пронумеровано на фишке только провода протянуть и всё)
Как работает круиз можно почитать в гугле)
По поводу 1.9 мжт я точно отпишусь к выходным как изучу всё! | А компом програмували шось? Помню шось ти писав про це. І на приборці індікатор світить?? |
Нічого не програмував, діод впаяти потрібно ще в приборку!
phosaly Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Апр 22, 2016 09:41 Заголовок сообщения: |
krasavcheg писал(а): | phosaly писал(а): | у меня 1.9мультижет 77кв а у вас 1.9jtd - блок ECU одинаковый и разьем ? |
Нет разные! | вопрос
на шткерах по пинами Pin 53 55 56 57 - пустые ?
1.9 JTD
Pin 53 ------> Pin 4
Pin 55 ------> Pin 1
Pin 56 ------> Pin 5
Pin 57 ------> Pin 6
если да то какой шткер (Мама или Папа) (разъем штыревого соединения NDR-TM ) нужны купить для подключения 4 проводки ?
Описание: |
23.76 KB |
Просмотрено: |
147 раз(а) |
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
krasavcheg Италофан
Авто: Фиат добло
Добавлено: Пт Апр 22, 2016 14:13 Заголовок сообщения: |
У мультиджета и жтд разные компы!
Я сфоткаю штекера какие нужны, могу и подарить если нужны!
Добавлено: Пт Апр 22, 2016 15:44 Заголовок сообщения: |
krasavcheg писал(а): | У мультиджета и жтд разные компы!
Я сфоткаю штекера какие нужны, могу и подарить если нужны! |
если разные компы и значить разные пины для подключения круиза ?
например у вас жтд Pin 53 55 56 57 а у меня на мультиджете какие ?
ждем отчеты
Описание: |
193.82 KB |
Просмотрено: |
172 раз(а) |
Alex_Bryk Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.09.2014 Сообщения: 135 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo maxi 1.9 multijet, 105 к.с. 2006p.
Добавлено: Пт Апр 22, 2016 19:43 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | krasavcheg писал(а): | У мультиджета и жтд разные компы!
ждем отчеты | читаю букварик і сусідній форум, кажуть шо це одне й теж, тільки форсунки інші, і більше циклів вприску. Отаке пишуть сусідній форум http://club-fiat.org.ua/forum/144-6564-1
krasavcheg Италофан
Авто: Фиат добло
Добавлено: Сб Апр 23, 2016 16:49 Заголовок сообщения: |
Изучал фишки от 1.3 мултиджета и 1.9 одинаковы полностью!
Добавлено: Сб Апр 23, 2016 20:19 Заголовок сообщения: |
krasavcheg писал(а): | Изучал фишки от 1.3 мултиджета и 1.9 одинаковы полностью! | жду отчеты
Alex_Bryk Италофан
Добавлено: Сб Апр 23, 2016 21:01 Заголовок сообщения: |
Отакі мої дослідження. По різному підключено все. По цих схемах ставив собі кондиціонера, все збігалося.
Описание: |
422.32 KB |
Просмотрено: |
288 раз(а) |
Описание: |
401.8 KB |
Просмотрено: |
208 раз(а) |
TOLIK1 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 238 Откуда: УКРАИНА
Авто: Doblo Panorama 1.4 6МКПП,ГБО, Omega B X2.0XEV ГБО раньше Peugeot Partner 2.0, Fiat Scudo 2.0 80kW,Ford Scorpio 2.0 dohc,Mercedes Vito 108cdi,Bаз 2105.
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 22:36 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | вчера удалось монтировать ручку от Альфа Ромео 147
и подготовка проводки для подключения |
Один вопрос, почему не установили ручку на заводское место, там же все полностью подходит,как по мне было бы удобнее доставать ручку так как она находилась бы ближе к водителю.Так что кто думает поставить пусть учтут это, говорю знаю о чем бо установил круиз себе уже 2.5 года назад.
Alex_Bryk Италофан
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 06:31 Заголовок сообщения: |
TOLIK1 писал(а): | phosaly писал(а): | вчера удалось монтировать ручку от Альфа Ромео 147
Один вопрос, почему не установили ручку на заводское место, там же все полностью подходит,как по мне было бы удобнее доставать ручку так как она находилась бы ближе к водителю.Так что кто думает поставить пусть учтут это, говорю знаю о чем бо установил круиз себе уже 2.5 года назад. | а тикніть пальцем де вона має стояти?
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 12:27 Заголовок сообщения: |
штекер кабеля до блока ECU буду использовать от блок питания комп. где подключаются ФДД 3.5"
Описание: |
штекер от FDD дисковод 3.5" |
462.61 KB |
Просмотрено: |
171 раз(а) |
krasavcheg Италофан
Авто: Фиат добло
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 13:46 Заголовок сообщения: |
Забув фото зробити...
У себе поставив так як по заводському)
Alex_Bryk Италофан
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 17:28 Заголовок сообщения: |
krasavcheg писал(а): | Забув фото зробити...
У себе поставив так як по заводському) | просимо фото в студію
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 21:39 Заголовок сообщения: |
Будет фото отчет ?
